Was du brauchst
Kurzes Dokument zur Bestimmung des Herstellungsdatums einer Autobatterie. Bei einigen ist es auf der Oberseite auf einer Seite aufgedruckt, bei anderen auf einer Klemme mit gestanzter Nummerierung, aber bei den meisten Batterien steht es an der schlechtesten Stelle: auf der Unterseite der Batterie.
Die in diesem Beispiel verwendete Batterie wurde aus einem Auto ausgebaut, da sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hatte und Anzeichen zeigte, dass sie nicht mehr richtig ansprang. Sie hat vom 04.12.2016 bis zum 27.01.2023 etwas mehr als 6 Jahre gedauert.
Wie lange ist die Lebensdauer einer Autobatterie? Das hängt von dem Land ab, in dem man sie kauft, denn es gibt eine PLANMÄSSIGE OBSOLESZENZ. In Spanien und Europa beträgt unsere Verkaufsgarantie 2 Jahre, und die Batterien halten durchschnittlich 4 bis 5 Jahre, obwohl sie länger halten würden, wenn das destillierte Wasser austauschbar wäre.
Die Batterien kommen versiegelt mit KEINER WARTUNG, wenn es eine Lüge ist, müssen Sie Wasser aufzufüllen, sonst halten sie nicht.
Die Batterien kommen versiegelt mit KEINER WARTUNG, die es eine Lüge ist, müssen Sie Wasser aufzufüllen, sonst sind sie nicht dauern.
Die Beispielbatterie in diesem Dokument wurde am 12.04.2016 gekauft und installiert, wie auf dem Foto zu sehen ist (Wenn ich sie im Auto installiere, lege ich ein Dymo-Band mit dem Datum der Installation). Jetzt werden wir sehen, wie zu sehen, wenn es hergestellt wurde.
Bei einigen Markenbatterien platzieren die Hersteller das Herstellungsdatum auf der Unterseite der Batterie, so dass es ziemlich schwer zu überprüfen ist. Es ist in 2 Kreisen mit einer Nummerierung und einem Datum angegeben.
Der Kreis auf der linken Seite, der von 1 bis 12 nummeriert ist, gibt den MONAT DES BAUES an, in diesem Beispiel also 6 = JUNI.
Der Kreis auf der rechten Seite variiert je nach Jahr, in diesem Beispiel sind es 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21, wobei der Pfeil auf 16 zeigt, also auf das Jahr der Herstellung, 2016.
Daten können wir aus dem Aufkleber sehen, wann es installiert wurde, Hergestellt: 06/ 2016 Installiert 04/12/2016
Leitfaden zur Bestimmung des Herstellungsdatums vieler Autobatterien.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
shingle hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
6 Kommentare
Date pour Batterie Bosch Z5G211103 1385
merci du retour info
Jean Jacques Thomas Hola, si no usa el mismo metodo que he indicado alguna lleva sertigrafia en el plastico superior o en el borne, si no esta en ninguno de estos sitios, no se donde la llevan.
Bonjour
Ce n’est pas la date de fabrication de la batterie mais celle de l’emballage de la batterie Ces 2 dates se font lorsque l’injection du plastique se crée. C’est pourquoi elle sont sous la batterie. La date de la batterie se fait avec les chiffres et les lettres avec les caractéristiques de la batterie
Gracias por el aporte
Hola. La vida útil de las baterías? Comienza desde el primer momento en que fue reactivada. (Cuando le pusieron el acido).
