Einleitung
Verwende diese Anleitung, um deine Huawei Watch GT zu öffnen, um sie reparieren zu können.
Was du brauchst
Bevor du anfängst, nimm die Smartwatch vom Ladegerät und schalte sie ganz ab.
Entferne das Uhrenarmband.
Setze ein Plektrum in der Kerbe an der Oberkante der Rückabdeckung an.
Verwende das Plektrum, um die Rückabdeckung der Huawei Watch GT abzuhebeln.
Klappe die Rückabdeckung vorsichtig zu der Seite auf, an der sich die zwei Kronen befinden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Hat der Öffnungsvorgang nicht ganz geklappt? In unserem Answers community findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Maria Parker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
Do you know what size the internal screws are for the HUAWEI gt2 watch? I managed to drop one into a black hole.
Hi keegs_2090!
The internal screws are 2.9 mm-long #000 Phillips screws with a 1.8 mm-wide head.
