Zum Hauptinhalt wechseln
How to patch a dry wall hole.
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. How to patch a dry wall hole., How to patch a dry wall hole.: Schritt 1, Bild 1 von 3 How to patch a dry wall hole., How to patch a dry wall hole.: Schritt 1, Bild 2 von 3 How to patch a dry wall hole., How to patch a dry wall hole.: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Clean up the area you want to patch with a wet soft cloth. Pat it dry.
  2. How to patch a dry wall hole.: Schritt 2, Bild 1 von 2 How to patch a dry wall hole.: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Mix the compound. Make sure to avoid chunks.
    • Apply the compound.
    • Spread it out to an even and smooth surface.
    • Allow it to dry over night.
    • If needed, use a sandpaper to even out the surface.
    • Note: This step should be repeated until you achieve smooth and even surface.
  3. How to patch a dry wall hole.: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Repeat step two until you have the desired result. It should look smooth and even.
    • Note: Dry wall compound is typically white. Paint might be needed if the drywall compound doesn't match with the door's finish.
Abschluss
Paint can be used after the compound has dried off to match your door's finish. There are guides available online to help you paint over the drywall compound.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 30-4, Green Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 30-4, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S30G4
5 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 460
