Zum Hauptinhalt wechseln
Biomedizin
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturanleitung werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Biomedizin
  1. The momentary-type power switch is located on the left side rear of the ventilator along the bottom edge. Press the power switch once. A message appears in the screen that prompts you to Press Accept to Shutdown or Press Cancel to Ignore. Pressing the Accept button will power off the ventilator.
    • The momentary-type power switch is located on the left side rear of the ventilator along the bottom edge. Press the power switch once.
    • A message appears in the screen that prompts you to Press Accept to Shutdown or Press Cancel to Ignore.
    • Pressing the Accept button will power off the ventilator.
    • Pressing Cancel will return the ventilator to its previous state.
    • Press Alarm Silence to silence the Shut Down alarm.
    • Disconnect the ventilator from the AC power.
Ziellinie
knipwim
3.097 Reputation
24 Anleitungen geschrieben
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 1
Letzten 30 Tage: 9
Insgesamt: 160
