Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man ein iPhone in den Wiederherstellungsmodus versetzt
Einführungsvideo
  1. Wie  man ein iPhone in  den Wiederherstellungsmodus versetzt, Mit einem Computer verbinden: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schließe dein iPhone mit einem Lightning- oder USB-Kabel an einen Mac oder PC an. Wenn dein Betriebssystem MacOS Mojave oder früher ist, dann installiere iTunes.
  2. Wie  man ein iPhone in  den Wiederherstellungsmodus versetzt, Tastenkombinationen versetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Wenn du ein iPhone 8 oder höher hast, drücke die Taste Lauter und lasse sie los. Drücke die Taste Leiser und lasse sie los. Drücke die Seitentaste und halte sie gedrückt, bis du den Recovery-Bildschirm siehst.
    • Für das iPhone 7 oder iPhone 7 Plus: Halte die Seitentaste gemeinsam mit der Leiser-Taste gedrückt, bis du den Recovery-Bildschirm siehst.
    • Auf dem iPhone 6s oder früher: Halte die Einschalttaste gemeinsam mit der Home-Taste gedrückt, bis du den Recovery-Bildschirm siehst.
  3. Wie  man ein iPhone in  den Wiederherstellungsmodus versetzt, Gerät wiederherstellen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Wie  man ein iPhone in  den Wiederherstellungsmodus versetzt, Gerät wiederherstellen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Anleitung für macOS (Catalina und später): Öffne den Finder. In der Seitenleiste findest du dein Gerät. Klicke darauf, dann erscheint ein Fenster, in dem du nach Update oder Wiederherstellen gefragt wirst. Update stellt das Betriebssystem ohne Datenänderung wieder her. Wenn das nicht geht, löscht die andere Option zusätzlich die Daten.
    • Anleitung für macOS (Mojave und früher) und Windows: Öffne iTunes, klicke auf das Icon für dein iPhone in der oberen linken Ecke . Im nachfolgenden Fenster wirst du nach Update oder Wiederherstellen gefragt. Update stellt das Betriebssystem ohne Datenänderung wieder her. Wenn das nicht geht, löscht die andere Option zusätzlich die Daten.
Abschluss
Folge diesen Anweisungen, um dein iOS-Gerät in den Wiederherstellungsmodus zu versetzen. Du benötigst einen Mac oder PC mit iTunes.
64 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Duckida
1.858 Reputation
1 Anleitung geschrieben
7 Kommentare
My power button is not working on an iphone 6, so I can't use these directions! Do you have a work around for this situation?
Thanks
Jeff
Jeff Lawton - Antwort
On iPhone 6, the power button is really only necessary to turn the device off. You can also accomplish this by disconnecting the battery. Which isn't ideal, but it's better than not being able to do it at all. After it's off, reconnect the battery, then hold down the home button and connect the lightning cable from the USB cable to your computer.
Alisha C -
Some repair tools can get the device into or out of Recovery Mode without pressing buttons physically. TunesKit iOS System Recovery has this feature for totally free, you can use this to put your iPhone into Recovery Mode without any limits.
pony King -
My home button is not functioning, so even if I disconnect the battery and reconnect it, I will be at the same place. I had to use the digital home button to use the phone before it got disabled. It's that white circular digital button that can be used as an alternative when the physical home key is not functioning.
My phone just suddenly off by itself an iPhone 12 Pro Max please I don’t know what to do
Amadi Divine - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 135
Letzte 7 Tage: 741
Letzte 30 Tage: 3,026
Insgesamt: 123,544
