Einleitung
Dein Zippo zündet nicht mehr? Wahrscheinlich ist nur dein Feurzeugbenzin alle. Keine Sorge, kaufe neues Benzin, wir zeigen dir, wie man es einfüllt.
Was du brauchst
Kaufe neues Feuerzeugbenzin. Kaufe irgendein gutes speziell für Feuerzeuge, aber keinesfalls Spiritus, Barbecueanzünder oder Autobenzin!
Öffne die Klappe des Zippo und ziehe das Innenteil heraus- greife dazu fest am Zündrad an. Halte das äußere Gehäuse gut fest und ziehe am Innenteil bis es herauskommt.
Drehe das Innenteil mit der Unterseite nach oben. Da sollte eine Filzklappe mit der Aufschrift "lift to fuel" sein
Biege die Büroklammer auf. Steche den Draht der Klammer in das kleine Loch im Filz und hebe ihn hoch.
Halte die Füllspitze der Benzinflasche ins Innere und drücke die Flasche einmal.
Falls die Flasche zu groß ist könntest du einen Teil in eine kleinere umfüllen um ein Verspritzen zu vermeiden.
Lasse den Zippo etwa zwei Minuten ruhen damit der Tank das Benzin aufnimmt.
In dieser Zeit kannst du dir die Hände waschen.
Geschafft! Probiere das Feuerzeug gleich aus.
25 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare
I do have money to buy fluid could i put fluid from another lighter in it
Howdy Trinity - it’s possible, but unlikely, that would work.
Zippo uses a white gas/naphtha type fuel. BIC, and most other encased plastic lighters, use butane type fuel.
Butane has to stay in a tightly sealed container or it will evaporate within a few minutes. Zippo lighters do not have this tight of a seal (even when upgraded with rubber or silicone gaskets).
If you have another Zippo lighter with the correct fluid in it I would recommend transferring the insert. This is easier than attempting to transfer the fluid itself as that is a complicated process resulting in losing a lot of the fluid anyway.
It’s possible to use non-branded forms of white gas/naphtha fluid in a lighter but I can’t recommend using anything other than “lighter fluid”. Other naphtha type fuels have application specific additives and may be extremely toxic.
PLEASE NOTE: some fluids marked as “white gas” are actually additive-free gasoline. This is highly explosive and therefore extremely dangerous to use as a lighter fluid.
Bird -
I always check the flint is still striking a spark before refilling as this is much less messy when the lighter is empty rather than full.
If there is no spark when triggered then the flint probably needs renewing, if there is spark and no ignition then refill,
You can also use old bic lighters for the flint, the life of the fluid ends far passed the life of the flint.
