Einleitung
Hier wird gezeigt, wie du leicht die Rückabdeckung abnehmen kannst, um an das Netzteil und die Hauptplatine zu gelangen.
Ersatzteile
Kein Ersatzteil erforderlich.
  1. Ziehe den Netzstecker und entferne alle Kabel von der Rückseite des Fernsehgeräts. Lege das Gerät auf eine saubere und glatte Oberfläche, mit dem Bildschirm nach unten. Achte darauf, das das LCD nicht beschädigt wird.
    • Ziehe den Netzstecker und entferne alle Kabel von der Rückseite des Fernsehgeräts. Lege das Gerät auf eine saubere und glatte Oberfläche, mit dem Bildschirm nach unten. Achte darauf, das das LCD nicht beschädigt wird.
    • Drehe alle 18 Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite heraus.
    • Hebe die Rückabdeckung vorsichtig hoch. Du musst vielleicht ein bisschen wackeln, es gibt aber keine weiteren Klammern, so sollte sie sich nach Entfernen der Schrauben leicht lösen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Richdave
Mitglied seit 09.04.2010
28.838 Reputation
30 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
279 Mitglieder
778 Anleitungen geschrieben
Got cover off but how to unplug the wires
cpeeledc - Antwort
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 173
Insgesamt: 17,106
