Einleitung
Der LCD Display deines Samsung Galaxy J5 (2016) kann brechen, oder sich nicht nicht mehr richtig bedienen lassen oder auch ganz kaputt gehen. Es ist schwierig den LCD und das Touchscreen Glas voneinander zu trennen, um diese einzeln auszutauschen.
Den Display komplett zu tauschen ist die beste Lösung. Das Video zeigt dir, wie du den Display in deinem Samsung Galaxy J5 (2016) tauschst.
Was du brauchst
Videoanleitungen
Schritt 1: Das Gerät öffnen
Schritt 2: Kaputten LCD ausbauen
Schritt 3: Neuen LCD einbauen
Schritt 4: Das Gerät wieder zusammenbauen.
48 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
7 Kommentare
what is the price of samsumg j5 display & touch.
ABBAS MEHMOOD - Antwort
Have learnt the correct way to replace the screen from watching this video.
Thankyou
corky696 - Antwort
If Front glass is broken can it be changed without LCD changing
Zubair Sardar - Antwort
I think you have to change sandwich (LCD+Touch)
Alexander -
My fon warkingng bt I can't see on skrine?
Dewaka Khanal - Antwort
