Einleitung
Billige Nebelmaschinen sind oft von schlechter Qualität und gehen leicht kaputt. Viele Schäden können aber gut repariert werden. Diese Anleitung zeigt dir wie du die häufigsten Probleme lösen kannst.
Die Eurolite N-19 wird auch unter anderem Namen verkauft.
Ersatzteile
Kein Ersatzteil erforderlich.
  1. Drehe die Schrauben auf den Seiten heraus.
    • Drehe die Schrauben auf den Seiten heraus.
    • Nimm den Gehäusedeckel ab.
  2. Wenn die Nebelmaschine nicht aufheizt kann entweder die Sicherung oder ein Heizelement schadhaft sein.
    • Wenn die Nebelmaschine nicht aufheizt kann entweder die Sicherung oder ein Heizelement schadhaft sein.
    • Wenn kein Nebel erzeugt wird kann die Pumpe nicht oder nur schlecht funktionieren.
    • Weitere Informationen gibt es hier.
    • Besorge alle Materialien und Werkzeuge.
    • In diesem Fall brauchten wir nur eine neue Thermosicherung und neue Flachstecker.
      • Entferne die Thermosicherung.
      • Entferne die alten Flachstecker.
    • Baue die neuen Teile wieder ein.
    • Im Bild ist nicht gut zu sehen, dass die Thermosicherung unter dem Bimetallregler sitzt.
    • Einfach alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammensetzen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
rjay
Mitglied seit 29.09.2012
206 Reputation
1 Anleitung geschrieben
My fogger heater is jam how can I clean it?
vishal_kishor777 - Antwort
hmm… I think I could have written a better guide myself. Okay so I have a 3 pin XLR for phase does anyone know how this works also I noted that the fuse was melted into its holster and the pump seems dead. My Fogger also has some kind of potentiometer which controls the heating element which is like a ceramic sandwich and two spark plugs… I also was wondering if glycerin fog juice can be made with vegetable glycerin or the glycol type or if this is what cloggs the machine. Also will clr work or be dangerous fume wise? Can you market glycerine as fog juice thickener like STP fuel additives for cars?? g0pg.xyz is my website you can learn how to force push graphite if you look for the post with yoda!
Ember Leona - Antwort
Where can I buy a fuse like this? Have looked over the net, but could not find any shops that would sell CH-15 fuse, used in this fog machine. If anyone knows about this, please share info. Thanks! By the way, I’m based in EU.
Giedrius Stasiulis - Antwort
My fog machine is not pumping out smoke
Ohwaga Kerry - Antwort
No power to my fog machine ?
David McCartie - Antwort
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 112
Letzte 30 Tage: 562
Insgesamt: 38,547
