Zum Hauptinhalt wechseln
Wie repariere ich das Gummiband am Brustgurt?
Was du brauchst
    • Das defekte Gummiband mit der Schere wie im Video abschneiden.
    • Markiere die beiden ursprünglichen Nahtstellen auf der Innenseite des Brustgurts. So kannst du das neue Gummiband später an der gleichen Position befestigen.
    • Die Nahtreste / Fäden entfernen.
    • Ein neues Gummiband mit einer Länge von 12 cm zuschneiden. Die Gummibandbreite entspricht der Breite des Gurtbands.
    • Die Schnittkanten des Gummibands sauber abschneiden und kurz abbrennen, um ein Ausfransen zu verhindern.
    • Achtung: Direkter Kontakt mit der Flamme oder überhitztem Material kann zu Verbrennungen der Haut führen.
    • Das Feuerzeug immer in Bewegung und nicht zu lange auf einer Stelle halten, um ein Überhitzen, Anbrennen oder zu starkes Schmelzen des Materials zu vermeiden. Das Feuerzeug parallel zur Materialkante bewegen.
    • Siehe: Zusätzliche Sicherheitshinweise für das Abrennen von Stoffkanten
  1. Wie repariere ich das Gummiband am Brustgurt?: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Das neue Gummiband in der Mitte falten, sodass alle Kanten bündig aufeinander liegen.
    • Das Gummiband wird wie auf dem Foto dargestellt, auf die Innenseite des Brustgurts genäht. In diesem Beispiel nähen wir zunächst die offene Seite des gefalteten Gummibands fest. Genäht wird mit 0.5 cm Nahtzugabe. Es sollte mind. 2 Mal vor- und zurückgenäht werden. Es kann auch mit einem Zickzackstich genäht werden.
    • Um die richtige Position für das Aufnähen zu bestimmen, gehe wie folgt vor:
    • 1. Lege den Brustgurt mit der Innenseite nach oben vor dich. Auf dieser Seite solltest du die Markierungen der ursprünglichen Nahstellen sehen.
    • 2. Lege das gefaltete Gurtband wie auf dem Foto bei 0,5 cm auf eine der Markierung. Die Fläche des Gummibands wird dabei nach außen gelegt und nicht zwischen die Markierungen.
    • Ergänzendes Video zu Schritt 5. Es wird gezeigt, wie die erste Seite des Gummibands auf dem Brustgurt festgenäht wird.
  2. Wie repariere ich das Gummiband am Brustgurt?: Schritt 7, Bild 1 von 2 Wie repariere ich das Gummiband am Brustgurt?: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Das andere Ende des Gummibands wird ebenfalls bei 0.5 cm auf die zweite Markierung genäht. Dazu wird das Ende eingeschlagen, sodass die Nahtzugaben später auf beiden Seiten innen liegen (siehe Bild 1).
    • Die Naht wird von Innen genäht. Das heißt, wenn das Material unter der Nähmaschine liegt, zeigt die Innenseite des Gummibands nach oben (Bild 2). Lege das Material möglichst flach unter die Nähmaschine. Nähe mind. 2 Mal vor und zurück. Es kann auch mit einem Zickzackstich genäht werden.
    • Bild 1 zeigt das Ergebnis.
    • Eine vereinfachte Variante für Schritt 7 zeigen wir dir in diesem Video.
    • Bei dieser Variante liegt die Nahtzugabe außen und es wird von außen bei 0.5 cm genäht.
Ziellinie
deuter Rucksäcke
1.067 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 94
