Einleitung
Die folgende Anleitung gilt nicht für einen 2018er iMac Pro, benutze statt dessen diese Anleitung.
Hinweis: Um den Reset durchzuführen benötigst du eine kabelgebundene Tastatur mit Apple-Layout.
Wähle im Applemenü > Herunterfahren.
Nachdem dein Mac heruntergefahren ist, ziehe den Netzstecker.
Warte 15 Sekunden.
Verbinde den Netzstecker wieder.
Warte 5 Sekunden, drücke dann die Einschalttaste deines Mac.
fahre den Mac herunter.
Schalte ihn dann ein und halte sofort diese vier Tasten zusammen gedrückt: alt, cmd, P und R.
Du kannst die Tasten nach ca. 20 Sekunden loslassen, während dieser Zeit startet dein Mac möglicherweise neu.
Wenn du alle diese Resets ausprobiert hast und immer noch Probleme hast, sieh in unserem Forum nach!
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
Nur zur Information: Beim "MAC" heisst das "Herunterfahren" - "AUSSCHALTEN"!!!
Tras la actualizar mi MacBook Pro 2018, al encender solo se queda en pantalla azul sin dirigirse a la pantalla de inicio ni mostrar el logotipo, a parte se enciende la touchbar pero solo muestra botones como los del volumen y la luz. Ayuda por favor.
