Einleitung
Für dieses spezielle MacBook Pro ist eine eigene Anleitung nötig, da für den neuen Apple T2 Chip anders vorgegangen werden muss, als bei den bisherigen Apple Laptops.
Wähle Apple Menü > Ausschalten
Wenn dein Apple heruntergefahren ist, dann drücke und halte zehn Sekunden lang die Einschalttaste.
Lasse die Einschalttaste wieder los und warte ein paar Sekunden.
Drücke erneut die Einschalttaste bis der Mac wieder läuft.
Drücke und halte die linke Umschalttaste, die linke Optionsstaste und die linke Controltaste für sieben Sekunden. Halte diese Tasten weiterhin gedrückt und drücke/halte dann die Einschalttaste für weitere sieben Sekunden. (⇧⌃⌥⎋)
Lasse die drei Tasten und die Einschalttaste wieder los und warte einige Sekunden.
Schalte deinen Mac mit der Einschalttaste wieder an.
Schalte deinen Mac aus.
Schalte ihn an und drücke sofort zusammen diese vier Tasten: Option, Command, P und R
Lasse diese vier Tasten nach zwanzig Sekunden los, in dieser Zeit scheint dein Mac hochzufahren.
Funktioniert es nach dem Zurücksetzen immer noch nicht? Die freundlichen Mitleser in unseren Antwort-Foren können dir helfen!
47 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
19 Kommentare
Macbook Pro 2018, 15” (I presuming no difference in operation).
After your Mac shuts down, press and hold the right Shift key, the left Option key, and the left Control key for 7 seconds. Then keep holding those keys while you press and hold the power button for another 7 seconds.
The Macbook fires up as soon as the touchbar power button is pressed. Depressing all ⇧⌃⌥⎋ together, or depressing ⇧⌃⌥ and then adding ⎋ makes no difference. Depressing! ,-)
Nope. Doesn’t work on a 2018 MacBook Pro with Touchbar. Pressing any key boots up the computer and holding Command-Option-P-R doesn’t have any effect as it did on previous models.
Yep, new macbooks behave terribly on boot. It’s probably part of the problem. Did anyone ask for this “start on lid open” BS?
SOlution: do not press the right shift key!!!! Press all the keys on the left side of the keyboard including the Shift key- otherwise it will power on your MAc normally. IF you do the left side it wont power - do this for 10 sec then release and then power on normally- this will reset the SMC on touch bar MBP
