Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man das NO SIM Problem/Sim Karten Problem des iPhone 6 löst
Was du brauchst
    • Diese Anleitung wird dir zeigen, wie du das Hardwareproblem der Anzeige "Keine SIM-Karte installiert" beheben kannst. Befolge diese Anleitung, um dein iPhone 6 so wiederherzustellen, dass die SIM-Karten funktionieren.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitungen in der umgekehrten Reihenfolge.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Alex Sander
38.219 Reputation
202 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
i actually found a solution for this error you can follow Solution No. 1 provided with this website works for me
https://www.errorsolutions.tech/error/ip...
very informative and has a picture on it easy.
you can also try this, perform Network reset also sort out this issue.
Abigail Terry - Antwort
Where do I get new IC?
Maruti Patil - Antwort
The best way is to get it from the other motherboard.
Alex Sander -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 112
Insgesamt: 26,988
