Zum Hauptinhalt wechseln
How to set up the Newport HT70
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturanleitung werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
  1. How to set up the Newport HT70, How to set up the Newport HT70: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Plug the Pinch Release power cable into the power supply input in the bottom left corner of the device.
    • Ensure that the cord faces to the right of the plug.
  2. How to set up the Newport HT70: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Continue reference to the diagram, plug the AC power cord into the AC power adapter.
    • Proceed by plugging the AC power cord into a well-grounded outlet.
  3. How to set up the Newport HT70: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • From here, you may want to connect optional accessories or hook up to a humidifier.
    • See the Operator’s manual for a more in-depth look at some of the accessory options.
Abschluss
Merek McGill
520 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S7-G5, Paton Spring 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G5, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G5
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Saludos, tengo una falla con un HT70 PLus… el ventilador no me lee el VT censado por el Sensor de Flujo proximal… quien me puede ayudar?
Ing. José C. Valdéz Mujíca - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 236
