Zum Hauptinhalt wechseln
Hp 15-f305dx Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Hp 15-f305dx Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn off the computer. If you are unsure whether the computer is off or in Hibernation, turn the computer on, and then shut it down through the operating system.
  2. Hp 15-f305dx Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Turn the computer upside down on a flat surface.
  3. Hp 15-f305dx Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Hp 15-f305dx Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Hp 15-f305dx Battery Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Firmly slide the release latch to unlock the battery and slide the battery release latch to release the battery.
  4. Hp 15-f305dx Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Hp 15-f305dx Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Lift the battery from the middle and then pivot it outward to remove it from the computer.
Abschluss
Brandon
681 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Bernier Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G3, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S2G3
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 464
