Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Ascend G610 Digitizer Replacement
Was du brauchst
  1. Huawei Ascend G610 Digitizer Replacement, Digitizer: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • touch screen con vetro rotto
  2. Huawei Ascend G610 Digitizer Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Rimuovere cover posteriore
  3. Huawei Ascend G610 Digitizer Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Rimuovere la batteria
  4. Huawei Ascend G610 Digitizer Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Con l'aiuto di un cacciavite a croce rimuovere le 9 viti che fissano la scocca lateralmente,1 di queste è coperta da un adesivo
    • Rimuovere la vite più corta che fissa la scocca centralmente ,vicino al vano sim card
  5. Huawei Ascend G610 Digitizer Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei Ascend G610 Digitizer Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Con l'aiuto di un utensile sottile sganciare gli incastri tra scocca posteriore e frame intorno al dispositivo
    • Rimuovere scocca posteriore
  6. Huawei Ascend G610 Digitizer Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Huawei Ascend G610 Digitizer Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Sganciare connettore touch screen
  7. Huawei Ascend G610 Digitizer Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 3 Huawei Ascend G610 Digitizer Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 3 Huawei Ascend G610 Digitizer Replacement: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Se il vetro è rotto applicare dello scotch per evitare di ferirsi
    • con l'aiuto di un phon scaldare i bordi del vetro
    • con un utensile sottile cominciare a scalsare il touchscreen lungo tutto il profilo
    • Attenzione al flat del touch screen in alto a sinistra se abbiamo intenzione di non romperlo (in caso di eventuale sostituzione display)
  8. Huawei Ascend G610 Digitizer Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 2 Huawei Ascend G610 Digitizer Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Completata la rimozione del touch screen procedere con la pulizia del biadesivo residuo
    • Applicare il nuovo biadesivo ed il nuovo touch screen
    • Per rimontare il dispositivo Percorrere tutti i passaggi nel senso inverso
Abschluss
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Smilzo
11.267 Reputation
39 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 886
