Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Ascend G700 Display Austausch
  1. Huawei Ascend G700 Display Austausch, Touchscreen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Huawei Ascend G700 Display Austausch, Touchscreen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne zuerst die hintere Abdeckung,
    • dann die Batterie.
  2. Huawei Ascend G700 Display Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne dann die 9 Phillips Schrauben.
  3. Huawei Ascend G700 Display Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 Huawei Ascend G700 Display Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 Huawei Ascend G700 Display Austausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Um nun die schwarze Plastikabdeckung zu entfernen muss etwas gehebelt werden.
  4. Huawei Ascend G700 Display Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei Ascend G700 Display Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei Ascend G700 Display Austausch: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne die Verbindung zum Touchscreen.
    • Entferne die Verbindung zur Ladebuchse.
    • Entferne die Verbindung zur Lautstärkewippe.
  5. Huawei Ascend G700 Display Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei Ascend G700 Display Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die Verbindung zum Display.
    • Entferne die Verbindung zur Kamera.
  6. Huawei Ascend G700 Display Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 3 Huawei Ascend G700 Display Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 3 Huawei Ascend G700 Display Austausch: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne das Motherboard.
  7. Huawei Ascend G700 Display Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 3 Huawei Ascend G700 Display Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 3 Huawei Ascend G700 Display Austausch: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne die Kamera (mit Hitze, das sie festgeklebt ist).
    • Trenne das Motherboard vom Lautsprecher.
    • Entferne den Ein-/Ausschalter (mit Hitze).
    • Entferne die Lautstärkewippe (mit Hitze).
  8. Huawei Ascend G700 Display Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 3 Huawei Ascend G700 Display Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 3 Huawei Ascend G700 Display Austausch: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne den Lautsprecher.
    • Entferne die untere Platine (mit Hitze).
  9. Huawei Ascend G700 Display Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 3 Huawei Ascend G700 Display Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 3 Huawei Ascend G700 Display Austausch: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Entferne den Lautsprecher (mit Hitze).
    • Entferne den Kleber mit Hitze.
    • Montiere alle Bauteile auf dem neuen Display.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
it de
100%
Leonard Kesting hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Smilzo
11.294 Reputation
39 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 1,909
