Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Ascend W1 Battery Replacement
  1. Huawei Ascend W1 Battery Replacement, The phone's orientation.: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the device over so that the back of the phone is facing you and the screen is against your palm.
  2. Huawei Ascend W1 Battery Replacement, Removing the back cover.: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Locate the slit at the bottom of the back cover.
    • Using your fingernail, lift up on the back cover to expose the battery.
  3. Huawei Ascend W1 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lift the back cover off the phone.
    • The back cover is snapped onto the phone so you will feel it unsnapping as you remove it.
  4. Huawei Ascend W1 Battery Replacement, Removing the battery.: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei Ascend W1 Battery Replacement, Removing the battery.: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei Ascend W1 Battery Replacement, Removing the battery.: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Find the indented notch at the base of the battery.
    • Lift the battery out of the phone with your fingers by pressing forward and lifting upward.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Jaie Hillery
1.718 Reputation
10 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 16-6, Blackwell Winter 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 16-6, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G6
3 Mitglieder
22 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 1,150
