Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Honor 10 Rückabdeckung entfernen
Was du brauchst
  1. Huawei Honor 10 Rückabdeckung entfernen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Smartphone aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
    • Verwende einen iOpener, um den Kleber unter der Rückabdeckung zu lösen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang liegen. Dieser Schritt muss eventuell während des Ausbaus der Rückabdeckung mehrfach wiederholt werden.
  2. Huawei Honor 10 Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Huawei Honor 10 Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Huawei Honor 10 Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn die Glasrückseite zerbrochen ist, hält der Saugheber möglicherweise nicht gut. Versuche sie mit starkem Klebeband anzuheben, oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest und lasse ihn gut trocknen, bevor du weiterarbeitest.
    • Drücke einen Saugheber auf der Glasrückseite fest.
    • Hebe die rechte Außenkante der Glasrückseite mit dem Saugheber leicht an, um einen kleinen Spalt zwischen Glasrückseite und Rahmen zu erzeugen.
    • Setze ein Plektrum in den erzeugten Spalt ein und schiebe es zur unteren rechten Ecke.
  3. Huawei Honor 10 Rückabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei Honor 10 Rückabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum an der unteren rechten Ecke der Rückabdeckung ein.
    • Schiebe das Plektrum entlang der Unterkante der Rückabdeckung in die untere linke Ecke und lass es dort stecken.
  4. Huawei Honor 10 Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei Honor 10 Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei Honor 10 Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum an der unteren linken Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Außenkante der Rückabdeckung entlang um den Klebstoff darunter zu lösen.
    • Lass das Plektrum in der oberen linken Ecke der Rückabdeckung stecken.
  5. Huawei Honor 10 Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei Honor 10 Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wenn der Kleber zum Auftrennen zu hart wird, dann erwärme ihn erneut. Die Glasrückseite ist während des Ablöseverfahrens die ganze Zeit unter Spannung und kann leicht brechen, wenn der Kleber nicht weich genug ist.
    • Setze ein viertes Opening Pick an der oberen linken Ecke der Rückabdeckung ein.
    • Schiebe das Plektrum entlang der Oberkante der Rückabdeckung und durchtrenne den restlichen Klebstoff damit.
  6. Huawei Honor 10 Rückabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Huawei Honor 10 Rückabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe die Rückabdeckung des Huawei Honor 10 vorsichtig an und entferne sie.
Abschluss
Befestige die neue Glasrückseite mit vorgeschnittenen Klebestreifen oder doppelseitigen Klebeband.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Wenn du die Glasrückseite angeklebt hast, musst du sie einige Minuten lang fest und gleichmäßig andrücken, so dass die Klebeverbindung gut hält. Lege sie z.B. unter einen Stapel von Büchern.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
0%
Dominik Schnabelrauch hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
203.115 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.767 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 2,991
