Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das LCD austauschen kannst.
Was du brauchst
Erwärme die Glasscheibe mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse aus etwa 9 cm Abstand, so dass der Kleber an den Rändern weich wird.
Heble eine Ecke der Rückscheibe vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug auf.
Schiebe das Werkzeug langsam am Rand der Glasscheibe entlang, um so den Kleber aufzutrennen.
Wenn der ganze Kleber aufgetrennt ist, kannst du die Rückglasscheibe vorsichtig abheben.
Entferne die rot markierte silberfarbene 3,5 mm Kreuzschlitzschraube #00.
Hebe mit einem Spudger die kleine Metallhalterung hoch, welche von der Schraube festgehalten wurde.
Ziehe vorsichtig das orangene Flachbandkabel vom Gehäuserückteil.
Entferne die acht rot markierten silberfarbenen 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
Entferne die acht orange markierten schwarzen 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
Entferne die einzelne gelb markierte silberfarbene 3,0 mm Kreuzschlitzschraube #00.
Kratze mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00 die weißen Aufkleber an den grün markierten Stellen weg, dadurch werden verdeckte Schrauben frei.
Entferne die beiden grün markierten schwarzen 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
Schiebe ein Plastiköffnungswerkzeug am Rand des inneren Rahmens entlang.
Ziehe den inneren Rahmen vorsichtig nach oben, damit er vom restlichen Gehäuse frei kommt.
Halte das Smartphone so, dass die Kameras oben sind und finde die kleine Öffnung in der oberen rechten Kante des Geräts.
Benutze ein 0,8 mm SIM Karten Auswurfwerkzeug und drücke damit in das Loch, so dass der SIM Karteneinschub herauskommt.
Hole den Karteneinschub vorsichtig heraus und lege ihn zur Seite.
In den folgenden Schritten wirst du die fünf rot markierten Stecker ablösen, welche die Hauptplatine festhalten.
Ziehe vorsichtig das kleine Flachbandkabel zwischen Akku und Hauptplatine nach oben und löse die Verbindung.
Heble vorsichtig den kleinen Verbinder, welcher die Hauptplatine befestigt, mit einen Spudger hoch.
Heble vorsichtig den kleinen Verbinder , welcher die Hauptplatine an der Kante ganz links befestigt, mit einem Spudger hoch.
Heble eine Ecke der Hauptplatine mit dem Spudger hoch.
Hebe die Hauptplatine an und entferne sie von dem Smartphone.
Löse mit einem Spudger die kleine, rot markierte Verbindung zwischen Lautsprecher und Smartphone unten am Gerät.
Heble vorsichtig eine Ecke des Lautsprechers mit einem Spudger hoch.
Hebe den Lautsprecher hoch und entferne ihn vom Gerät.
Setze einen Spudger in den Spalt zwischen Rahmen und Akku ein.
Bewege den Spudger am äußeren Rand des Akkus entlang, um den Kleber aufzutrennen.
Wenn der ganze Kleber aufgetrennt ist, dann kannst du den Akku mit dem Spudger und den Plastiköffnungswerkzeugen vorsichtig vom Rahmen weghebeln.
Ziehe vorsichtig das Flachbandkabel, mit dem das LCD angeschlossen ist, vom Rest des Smartphones ab.
Erwärme das LCD mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse aus etwa 9 cm Abstand, so dass der Kleber an den Rändern des Smartphones weich wird.
Heble eine Ecke des LCD vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug auf.
Schiebe das Werkzeug langsam am Rand des LCD entlang, um so den Kleber aufzutrennen.
Wenn der ganze Kleber aufgetrennt ist, kannst du das LCD vorsichtig abheben.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
5 Kommentare
When removing the LCD I wrongly thought the line on the metal frame was where I should pry and damaged it. You should include a closeup in the guide to show the two and let people know which one to start sticking stuff into. It required a lot of force to get the screen off, the metal frame actually bent outwards from the pressure..
I have just finished replacing the battery and the screen one this smartphone and it took me forever !!! Unfortunately I forgot to put back the metal tab that holds the screen and fingerprint cable and I am wondering if that is going to be an issue for me in the future as I really don’t want to open the device again !!!
I accidentaly broke the charging cable under the battery while trying to remove the damm thing. The replacment cable is a bit longer. For me the metal tabs are necessary to hold the connectors in place. I supposse in your case everything should be fine.
