Einleitung
Deze handleiding toont je hoe je het moederbord van het frame verwijdert.
Was du brauchst
Bij het gebruik van een warmtepistool of een föhn houd je de warmte op ongeveer 5 tot 10 centimeter van het glazen paneel om de lijm om de buitenste rand van de telefoon te verwarmen.
Duw, met behulp van een plasticen openingstool, een van de hoeken van het achterste, glazen paneel op voorzichtige wijze omhoog.
Schuif je plasticen tool vervolgens voorzichtig om de buitenkant van het glazen paneel heen om de lijm door te snijden.
Til, als alle lijm verwijderd is, het achterste paneel voorzichtig omhoog.
Verwijder, met behulp van een Phillips PH00 schroevendraaier, de zilveren Phillips 3.5 mm schroef, op de foto rood omcirkeld.
Til vervolgens, met behulp van een spudger, het kleine metalen plaatje omhoog dat bevestigd werd door de schroef.
Trek vervolgens op voorzichtige wijze de oranje lintkabel op het achterste paneel los.
Verwijder met behulp van een Phillips PH00 schroevendraaier de acht zilveren Phillips 3.5 mm schroeven, op de foto in rood omcirkeld.
Verwijder met behulp van een Phillips PH00 schroevendraaier de zes zwarte Phillips 4.0 mm schroeven, op de foto in oranje omcirkeld.
Verwijder met behulp van een Phillips PH00 schroevendraaier één zilveren Phillips 3.0 mm schroef, op de foto in geel omcirkeld.
Schraap, met behulp van de punt van de Phillips PH00 schroevendraaier, op voorzichtige wijze de witte stickers, op de foto in groen omcirkeld, weg om zo de schroeven eronder vrij te maken.
Verwijder, met behulp van een Phillips PH00 schroevendraaier, de twee zwarte Phillips 4.0 mm schroef, op de foto in groen omcirkeld.
Schuif je plasticen tool vervolgens langzaam om de buitenkant van de binnenvoering van de telefoon.
Trek de binnenvoering voorzichtig omhoog om deze van de telefoon te verwijderen.
Houd de telefoon zo vast dat de camera's naar boven wijzen en probeer vervolgens het kleine gat te vinden dat rechts bovenin aan zijkant van de telefoon te vinden is.
Duw met de 0.8 mm Sim Eject tool in het kleine gat om de simkaarthouder uit de gleuf te duwen.
Trek de simkaarthouder voorzichtig uit de telefoon en leg deze weg.
In de volgende stappen zul je de vijf aansluitingen die het moederbord op haar plek houden en die in het rood zijn omcirkeld, loskoppelen.
Trek de kleine lintkabelaansluiting tussen de batterij en het moederbord op voorzichtige wijze omhoog om deze zo los te koppelen.
Gebruik een spudger om de kleine antennekabel aan de rechterkant van het moederbord los te wrikken.
Duw vervolgens, met behulp van de spudger, de kleine aansluiting die het moederbord op haar plek houdt, omhoog.
Duw dan, opnieuw met behulp van de spudger, de aansluiting aan de linkerkant van het moederbord omhoog.
Gebruik dan een spudger om de kleine aansluiting aan de buitenste linkerkant van het moederbord los te duwen.
Gebruik de spudger om een hoek van het moederbord omhoog te duwen.
Til het moederbord omhoog om het uit de telefoon te verwijderen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Thomas Keulemans hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
