Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die Rückglasabdeckung des Huawei Honor 9 auszubauen.
Du brauchst Ersatzklebestreifen, um die Teile beim Zusammenbau wieder festzukleben.
Was du brauchst
Schalte dein Smartphone aus.
Erwärme einen iOpener und lege ihn etwa zwei Minuten lang auf die Rückseite des Smartphones. Dadurch wird der Kleber, mit dem die Rückglasabdeckung befestigt ist, aufgeweicht.
Unter Umständen musst du das Rückglas mehrfach erwärmen.
Setze einen Saugheber auf die Unterkante der Rückglasabdeckung, so nahe wie möglich an der Kante.
Hebe die Rückglasabdeckung soweit an, dass ein Spalt zwischen Glas und Rahmen entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt.
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke.
Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zur unteren linken Ecke.
Lass die Plektren dort stecken, um zu vermeiden dass der Kleber wieder anhaftet.
Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
Schiebe die Spitze des Plektrums von der unteren linken Ecke her an der Seite des Huawei Honor 9 entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum an der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke des Rückglasabdeckung.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Setze ein fünftes Plektrum an der oberen rechten Ecke ein.
Schiebe das Plektrum an der rechten Seite entlang, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$5.99
Hebe die Rückglasabdeckung vorsichtig an und entferne sie.
Befestige die neue Rückglasabdeckung mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband.
Drücke die Rückabdeckung nach dem Einbau ein paar Minuten lang gut und gleichmässig fest, damit der Kleber gut anhaftet, du kannst dein Smartphone dazu unter einen Stapel schwerer Bücher legen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem
Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Hier starten ›
