Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei M750 Austausch der Gehäuserückseite
Was du brauchst
  1. Huawei M750 Austausch der Gehäuserückseite, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drücke das obere Ende der Batterieabdeckung herunter und ziehe sie in Richtung des unteren Rands.
  2. Huawei M750 Austausch der Gehäuserückseite: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die Batterie, indem du sie an der Kante unterhalb der Kamera heraushebelst.
  3. Huawei M750 Austausch der Gehäuserückseite, Gehäuserückseite: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Nutze das Öffnungswerkzeug, um die Verkleidung der Kamera und des Lautsprechers vorsichtig, beginnend an der Batterieseite, zu lösen.
    • Führe das Öffnungswerkzeug um die Kanten der Kamera und der Lautsprecherabdeckung herum, bis es sich gelöst hat.
  4. Huawei M750 Austausch der Gehäuserückseite: Schritt 4, Bild 1 von 2 Huawei M750 Austausch der Gehäuserückseite: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Nutze einen T5 Tore Schraubendreher, um die sechs 6mm Schrauben zu entfernen.
  5. Huawei M750 Austausch der Gehäuserückseite: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei M750 Austausch der Gehäuserückseite: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Nutze das Öffnungswerkzeug, um die Gehäuserückseite vorsichtig von der Front zu lösen.
    • Arbeite dich um das Gehäuse herum, bis sich die Verkleidungsteile voneinander lösen.
    • Es kann sein, dass hier eine nicht unerhebliche Hebelkraft aufgebracht werden muss.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammen zu setzen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 224
