Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei M750 Austausch der Gehäuserückseite
Was du brauchst
  1. Huawei M750 Austausch der Gehäuserückseite, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drücke das obere Ende der Batterieabdeckung herunter und ziehe sie in Richtung des unteren Rands.
  2. Huawei M750 Austausch der Gehäuserückseite: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die Batterie, indem du sie an der Kante unterhalb der Kamera heraushebelst.
  3. Huawei M750 Austausch der Gehäuserückseite, Gehäuserückseite: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Nutze das Öffnungswerkzeug, um die Verkleidung der Kamera und des Lautsprechers vorsichtig, beginnend an der Batterieseite, zu lösen.
    • Führe das Öffnungswerkzeug um die Kanten der Kamera und der Lautsprecherabdeckung herum, bis es sich gelöst hat.
  4. Huawei M750 Austausch der Gehäuserückseite: Schritt 4, Bild 1 von 2 Huawei M750 Austausch der Gehäuserückseite: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Nutze einen T5 Tore Schraubendreher, um die sechs 6mm Schrauben zu entfernen.
  5. Huawei M750 Austausch der Gehäuserückseite: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei M750 Austausch der Gehäuserückseite: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Nutze das Öffnungswerkzeug, um die Gehäuserückseite vorsichtig von der Front zu lösen.
    • Arbeite dich um das Gehäuse herum, bis sich die Verkleidungsteile voneinander lösen.
    • Es kann sein, dass hier eine nicht unerhebliche Hebelkraft aufgebracht werden muss.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammen zu setzen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 249
