Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Tasten austauschen kannst.
Was du brauchst
Drücke das obere Ende der Batterieabdeckung herunter und ziehe sie in Richtung des unteren Rands.
Entferne die Batterie, indem du sie an der Kante unterhalb der Kamera heraushebelst.
Nutze das Öffnungswerkzeug, um die Verkleidung der Kamera und des Lautsprechers vorsichtig, beginnend an der Batterieseite, zu lösen.
Führe das Öffnungswerkzeug um die Kanten der Kamera und der Lautsprecherabdeckung herum, bis es sich gelöst hat.
Nutze das Öffnungswerkzeug, um die Gehäuserückseite vorsichtig von der Front zu lösen.
Arbeite dich um das Gehäuse herum, bis sich die Verkleidungsteile voneinander lösen.
Fasse jede einzelne Taste am Rand mit einer Pinzette von der der Innenseite des Geräts her an und drücke sie zum Entfernen nach außen.
Wenn du die Tastaturplatte am Bildschirm austauschen musst, dann fasse das Frontpanel so wie im Bild gezeigt an und drücke sie mit ein wenig Kraft von außen nach innen, so wie du üblicherweise die Tasten benutzt.
Wenn die Tasten noch in Ordnung sind, das Telefon aber einfach kein Signal mehr von den Tasten erhält, dann versuche die Platine (die du im letzten Schritt ausgebaut hast) unter den Tasten zu erneuern.
Setze das Plastiköffnungswerkzeug unter die Platine und drücke ein wenig nach oben.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
