Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Einleitung
Wenn dein Lautsprecher Probleme macht, kannst du ihn mit Hilfe dieser Anleitung austauschen.
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
  1. Drücke das obere Ende der Batterieabdeckung herunter und ziehe sie in Richtung des unteren Rands.
    • Drücke das obere Ende der Batterieabdeckung herunter und ziehe sie in Richtung des unteren Rands.
  2. Entferne die Batterie, indem du sie an der Kante unterhalb der Kamera heraushebelst.
    • Entferne die Batterie, indem du sie an der Kante unterhalb der Kamera heraushebelst.
  3. iPhone LCD Display Fix Kits
    Die Budgetoption, abgedeckt durch unsere lebenslange Garantie.
    Kits kaufen
    Reduziere die Reparaturkosten, nicht die Qualität.
    Kits kaufen
  4. Nutze das Öffnungswerkzeug, um die Verkleidung der Kamera und des Lautsprechers vorsichtig, beginnend an der Batterieseite, zu lösen.
    • Nutze das Öffnungswerkzeug, um die Verkleidung der Kamera und des Lautsprechers vorsichtig, beginnend an der Batterieseite, zu lösen.
    • Führe das Öffnungswerkzeug um die Kanten der Kamera und der Lautsprecherabdeckung herum, bis es sich gelöst hat.
  5. Nutze einen T5 Tore Schraubendreher, um die sechs 6mm Schrauben zu entfernen. Nutze einen T5 Tore Schraubendreher, um die sechs 6mm Schrauben zu entfernen.
    • Nutze einen T5 Tore Schraubendreher, um die sechs 6mm Schrauben zu entfernen.
  6. Nutze das Öffnungswerkzeug, um die Gehäuserückseite vorsichtig von der Front zu lösen. Arbeite dich um das Gehäuse herum, bis sich die Verkleidungsteile voneinander lösen.
    • Nutze das Öffnungswerkzeug, um die Gehäuserückseite vorsichtig von der Front zu lösen.
    • Arbeite dich um das Gehäuse herum, bis sich die Verkleidungsteile voneinander lösen.
    • Es kann sein, dass hier eine nicht unerhebliche Hebelkraft aufgebracht werden muss.
  7. Hole den Lautsprecher mit der Hand oder einer Pinzette haraus. Hole den Lautsprecher mit der Hand oder einer Pinzette haraus.
    • Hole den Lautsprecher mit der Hand oder einer Pinzette haraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Sebastian Solis
85 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 0
Insgesamt: 57
