Einleitung
Wenn dein Lautsprecher Probleme macht, kannst du ihn mit Hilfe dieser Anleitung austauschen.
Was du brauchst
Drücke das obere Ende der Batterieabdeckung herunter und ziehe sie in Richtung des unteren Rands.
Entferne die Batterie, indem du sie an der Kante unterhalb der Kamera heraushebelst.
Nutze das Öffnungswerkzeug, um die Verkleidung der Kamera und des Lautsprechers vorsichtig, beginnend an der Batterieseite, zu lösen.
Führe das Öffnungswerkzeug um die Kanten der Kamera und der Lautsprecherabdeckung herum, bis es sich gelöst hat.
Nutze das Öffnungswerkzeug, um die Gehäuserückseite vorsichtig von der Front zu lösen.
Arbeite dich um das Gehäuse herum, bis sich die Verkleidungsteile voneinander lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
