Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Der Zugriff auf das Motherboard des Huawei Mate 10 Pro ist oft ein wichtiger Schritt bei der Lösung von Hardwareproblemen. Egal, ob du andere Teile des Geräts erreichen oder ein neues Motherboard einbauen möchtest – diese Anleitung zeigt dir die notwendigen Schritte, um es sicher auszubauen.
Was du brauchst
Setze ein SIM-Öffnungswerkzeug in die Öffnung an der linken Seite ein und drücke es hinein.
Entferne den SIM-Einschub.
Schalte das Smartphone aus.
Erwärme einen iOpener und lege ihn etwa zwei Minuten lang auf die Rückseite des Smartphones, um den Kleber unter der Rückabdeckung zu lösen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Halberd Spudger$2.99
Hebe die Rückabdeckung mit einem Saugheber hoch, bis du die Hellebardenklinge eines Halberd-Spudgers einsetzen kannst.
Trenne den Kleber unter der Rückabdeckung rundum mit dem Halberd-Spudger auf.
Klappe die Rückabdeckung zur Seite.
Entferne die Kreuzschlitzschraube #00, mit der die Metallabschirmung befestigt ist, die sich auf dem Verbinder des Fingerabdrucksensorkabels befindet.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne mit einer Pinzette die Metallabschirmung, die den Stecker des Fingerabdrucksensors bedeckt.
Trenne das Fingerabdrucksensorkabel mit einem Spudger ab.
Drehe die Schrauben der schwarzen Abdeckung heraus und nimm sie mit einer Pinzette durch Hebeln ab.
Schiebe die Pinzette unter das Motherboard und heble die Baugruppe heraus, um sie zu lösen.
Löse die Kameraeinheit, indem du sie heraushebelst, falls nur das Motherboard benötigt wird.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekter Reihenfolge.
