Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Rückabdeckung in deinem Huawei Mate 10 Pro austauschen kannst.
Wenn der Akku aufgebläht ist, darfst du dein Smartphone nicht erwärmen. Aufgeblähte Akkus können sehr gefährlich sein, ziehe dir deswegen eine Schutzbrille auf und arbeite besonders umsichtig. Wenn du unsicher bist, dann gehe lieber zu einer professionellen Werkstatt.
Was du brauchst
Setze ein SIM-Öffnungswerkzeug in die Öffnung an der linken Seite ein und drücke es hinein.
Entferne den SIM-Einschub.
Schalte das Smartphone aus.
Erwärme einen iOpener und lege ihn etwa zwei Minuten lang auf die Rückseite des Smartphones, um den Kleber unter der Rückabdeckung zu lösen.
Hebe die Rückabdeckung mit einem Saugheber hoch, bis du die Hellebardenklinge eines Halberd-Spudgers einsetzen kannst.
Trenne den Kleber unter der Rückabdeckung rundum mit dem Halberd-Spudger auf.
Klappe die Rückabdeckung zur Seite.
Entferne die Kreuzschlitzschraube #00, mit der die Metallabschirmung befestigt ist, die sich auf dem Verbinder des Fingerabdrucksensorkabels befindet.
Entferne mit einer Pinzette die Metallabschirmung, die den Stecker des Fingerabdrucksensors bedeckt.
Trenne das Fingerabdrucksensorkabel mit einem Spudger ab.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
Where can I buy the back part of the phone. Email me at brownpridebandit@gmail.com
Thanks for good work you do
