Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du auf die Tochterplatine dieses Geräts zugreifst und sie entfernst.
Was du brauchst
Setze ein SIM-Öffnungswerkzeug in die Öffnung an der linken Seite ein und drücke es hinein.
Entferne den SIM-Einschub.
Schalte das Smartphone aus.
Erwärme einen iOpener und lege ihn etwa zwei Minuten lang auf die Rückseite des Smartphones, um den Kleber unter der Rückabdeckung zu lösen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Halberd Spudger$2.99
Hebe die Rückabdeckung mit einem Saugheber hoch, bis du die Hellebardenklinge eines Halberd-Spudgers einsetzen kannst.
Trenne den Kleber unter der Rückabdeckung rundum mit dem Halberd-Spudger auf.
Klappe die Rückabdeckung zur Seite.
Entferne die Kreuzschlitzschraube #00, mit der die Metallabschirmung befestigt ist, die sich auf dem Verbinder des Fingerabdrucksensorkabels befindet.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne mit einer Pinzette die Metallabschirmung, die den Stecker des Fingerabdrucksensors bedeckt.
Trenne das Fingerabdrucksensorkabel mit einem Spudger ab.
Drehe die Schrauben der Rückabdeckung heraus und nimm anschließend die Abdeckung ab.
Hake den schwarzen Streifen über dem Akku an beiden Enden aus und entferne ihn.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
