Einleitung
Wenn der USB Port nicht mehr richtig funktioniert, kann das sehr störend sein, da das Gerät dann nicht mehr zuverlässig lädt.
Diese Anleitung zeigt dir, wie man den USB Port ersetzen kann.
Was du brauchst
Entferne die SIM Karte in dem du ein Büreklammer oder ein spezielles Werkzeug in das Loch an SIM Kartenschlitten steckst, bis er heraus kommt.
Entferne die Torx T2 Schrauben am unteren Ende des Gehäuse(neben dem USB Port)
Setze das Opening Tool am unteren Ende an und das Gehäuse auf
Fahre mit dem Opening Tool an den Seiten entlang um es zu öffnen
Lege das Gerät mit dem Bildschirm nach unten und hebe die Rückseite nach links ab
Rot: Phillips #00 Schrauben
Blau: Entferne die Abdeckungen mit dem Spudger
Entferne das Kabel, das zur Rückseite führt und die, die über die Batterie führen mit dem Spudger
Gelb: Löse das Antennenkabel vom USB-Board
hebe den Lautsprecher heraus, in dem du ihn von rechts oder links anhebst. Achtung: das kann etwas Kraft erforderung, da der Lautsprecher verklebt ist.
Hebe das USB-Board heraus.
Wenn sich auf dem Ersatzteil keine Silikonstaubabdeckungen befinden(wie hier auf dem Aux-Port), dann nimm diese vom ausgebauten Teil ab und setze sie in gleicher Orientierung auf das Erstatzteil. Diese Abdeckung dienen auch dazu, dass kein Licht durch die Öffnungen scheint
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, tausche aber das Ersatzteil aus.
