Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei MultiPad M3 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Huawei MultiPad M3 Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Jimmy
    $7.95
    • Heble das Display vorsichtig mit einem Jimmy auf.
    • Schütze dich bei der Arbeit mit einem Erdungsarmband vor elektrostatischen Entladungen.
  2. Huawei MultiPad M3 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Kreuzschlitz-Schraubendreher #000 und entferne die sechs 3,0 mm langen Schrauben.
  3. Huawei MultiPad M3 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hole das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus den beiden Anschlüssen heraus.
  4. Huawei MultiPad M3 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei MultiPad M3 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei MultiPad M3 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Löse drei weitere Flachbandkabel mit der Pinzette ab.
  5. Huawei MultiPad M3 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Nimm ein geeignetes Werkzeug, z.B. den Jimmy und trenne die Klebeverbindung zwischen Akku und Hauptgerät auf.
Abschluss
Befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzusetzen.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 47
Letzte 30 Tage: 94
Insgesamt: 6,970
