Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei MediaPad M3 Buttons Replacement
Was du brauchst
  1. Huawei MediaPad M3 Buttons Replacement, Buttons: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using a Jimmy or opening tool, detach the screen from the main body of the device.
  2. Huawei MediaPad M3 Buttons Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Huawei MediaPad M3 Buttons Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two screws.
    • Using tweezers, detach the ribbon cables from the device.
  3. Huawei MediaPad M3 Buttons Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two screws on the grey plastic part that holds the buttons in place.
    • Using a pair of tweezers, remove the grey plastic part gently.
  4. Huawei MediaPad M3 Buttons Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Huawei MediaPad M3 Buttons Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Using tweezers, remove the rubber strip attached to the buttons.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 828
