Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement
Was du brauchst
  1. Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement, Charging Port: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using the TE-03 Metal Wedge Tool, remove the display by gently sliding it under the edge of the display.
  2. Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove three 3.0mm screws from the metal casing on the charging port.
  3. Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the eight screws.
  4. Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Using the tweezers, remove the ribbon cable from the charging port.
  5. Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Using the tweezers, remove the black piece attached to the green charging port.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 2,200
