Zum Hauptinhalt wechseln
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
  1. Spegni telefono e Rimuovi slot sim con uno strumento sottile sgancia la cover posteriore lungo il profilo quando sollevi la cover attenzione al flat impronta digitale
    • Spegni telefono e Rimuovi slot sim
    • con uno strumento sottile sgancia la cover posteriore lungo il profilo
    • quando sollevi la cover attenzione al flat impronta digitale
  2. Rimuovi nastro adesivo nero Rimuovi adesivi bianco che copre la vite rimuovi 3 viti fissaggio cover connettori
    • Rimuovi nastro adesivo nero
    • Rimuovi adesivi bianco che copre la vite
    • rimuovi 3 viti fissaggio cover connettori
  3. Nei prossimi passi dovrai sganciare 4 connettori; saranno quelli della batteria, del touch id, del display e della scheda madre. Per facilitarti il lavoro sgancia i connettori in quest'ordine: Connettore della batteria
    • Nei prossimi passi dovrai sganciare 4 connettori; saranno quelli della batteria, del touch id, del display e della scheda madre.
    • Per facilitarti il lavoro sgancia i connettori in quest'ordine:
    • Connettore della batteria
    • Connettore del touch id
    • Connettore del display
    • Connettore della scheda madre
  4. Sgancia connettore display sgancia connettore batteria sgancia connettore scheda logica inferiore
    • Sgancia connettore display
    • sgancia connettore batteria
    • sgancia connettore scheda logica inferiore
  5. Se state sostituendo il display consiglio di agganciare provvisoriamente  il connettore display è scheda logica inferiore  e dopo quello batteria e provare se funziona il nuovo display è touch screen
    • Se state sostituendo il display consiglio di agganciare provvisoriamente il connettore display è scheda logica inferiore e dopo quello batteria e provare se funziona il nuovo display è touch screen
  6. Sgancia connettore Svitare le 3 viti coperchio rimuovere coperchio
    • Svitare le 3 viti coperchio
    • rimuovere coperchio
  7. Sgancia connettore fotocamera anteriore e rimuovila sgancia i 2 connettori fotocamere posteriori Rimuovi le fotocamere posteriori
    • Sgancia connettore fotocamera anteriore e rimuovila
    • sgancia i 2 connettori fotocamere posteriori
    • Rimuovi le fotocamere posteriori
  8. Tolgo le 4 viti fissaggio scheda madre rimuovi scheda madre
    • Tolgo le 4 viti fissaggio scheda madre
    • rimuovi scheda madre
  9. Usa un phon per scaldare la colla rimuovi altoparlante Usa un phon per scaldare la colla rimuovi sensori frontali luminosità Usa un phon per scaldare la colla rimuovi flat tasti power e volume
    • Usa un phon per scaldare la colla rimuovi altoparlante
    • Usa un phon per scaldare la colla rimuovi sensori frontali luminosità
    • Usa un phon per scaldare la colla rimuovi flat tasti power e volume
  10. Rimuovi le viti speaker viva voce e cover scheda logica inferiore rimuovi speaker e cover sgancia cavo
    • Rimuovi le viti speaker viva voce e cover scheda logica inferiore
    • rimuovi speaker e cover
    • sgancia cavo
  11. Sgancia la scheda logica inferiore e rimuovila Usa un phon per scaldare la colla rimuovi la vibrazione Usa un phon per scaldare la colla rimuovi la batteria
    • Sgancia la scheda logica inferiore e rimuovila
    • Usa un phon per scaldare la colla rimuovi la vibrazione
    • Usa un phon per scaldare la colla rimuovi la batteria
  12. Se state sostituendo il display completo di frame trasportate tutti i componenti sul nuovo display
    • Se state sostituendo il display completo di frame trasportate tutti i componenti sul nuovo display
Abschluss
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
7 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Smilzo
10.161 Reputation
39 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Grazie, hai spiegato molto semplicemente i passaggi e grazie a te ora sono riuscito a sistemare il mio smartphone !
Top
ale89-71 - Antwort
Salve, dovrei sostituire un display completo di frame su un huawei p smart 2019, vorrei sapere esattamente quale colla usare per la scheda madre? Ho notato che nel vecchio frame ci sono due gocce di colla, che sembra pasta termica. Attendo una risposta
Salvatore Angelo - Antwort
Ciao.quella che vedi non è colla ma ti confermo è pasta termica che serve per tenere a contatto le parti del processore,in questo caso cpu e gpu in contattato con L’ alluminio così che il calore si possa trasmettere ed essere dissipato.
se non hai della pasta termica puoi riutilizzare quella esistente che dovrebbe essere sufficiente,la togli dal vecchio frame e la metti sul nuovo,poi parte della pasta sarà rimasta già sulla scheda logica. Nel caso che la vuoi comprare cerca pasta termica si usa nei pc in genere,ma eviterei la spesa a meno che non rilevi problemi di surriscaldamento in seguito alla riparazione . Buon lavoro
Smilzo -
Buongiorno,
mi è caduto Huawei P Smart 2019, vetro tutto crepato, ma il touch funziona perfettamente.
Quindi consigli di cambiare solo il vetro? è difficile?
grazie
sallabriscola - Antwort
Ciao purtroppo vetro e display sono incollati insieme e conviene comprare tutto già assemblato possibilmente comprensivo di frame così non dovrai incollare niente ma soltanto spostare tutti i componenti sul nuovo corpo display ,così tornerà il telefono come nuovo.
buon lavoro
Smilzo -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 18
Letzten 7 Tage: 116
Letzten 30 Tage: 575
Insgesamt: 7,169
