Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
Spegni telefono e Rimuovi slot sim
con uno strumento sottile sgancia la cover posteriore lungo il profilo
quando sollevi la cover attenzione al flat impronta digitale
Rimuovi nastro adesivo nero
Rimuovi adesivi bianco che copre la vite
rimuovi 3 viti fissaggio cover connettori
Nei prossimi passi dovrai sganciare 4 connettori; saranno quelli della batteria, del touch id, del display e della scheda madre.
Connettore della batteria
Connettore del touch id
Connettore del display
Connettore della scheda madre
Sgancia connettore display
sgancia connettore batteria
sgancia connettore scheda logica inferiore
Se state sostituendo il display consiglio di agganciare provvisoriamente il connettore display è scheda logica inferiore e dopo quello batteria e provare se funziona il nuovo display è touch screen
Sgancia connettore fotocamera anteriore e rimuovila
sgancia i 2 connettori fotocamere posteriori
Rimuovi le fotocamere posteriori
Usa un phon per scaldare la colla rimuovi altoparlante
Usa un phon per scaldare la colla rimuovi sensori frontali luminosità
Usa un phon per scaldare la colla rimuovi flat tasti power e volume
Rimuovi le viti speaker viva voce e cover scheda logica inferiore
rimuovi speaker e cover
sgancia cavo
Sgancia la scheda logica inferiore e rimuovila
Usa un phon per scaldare la colla rimuovi la vibrazione
Usa un phon per scaldare la colla rimuovi la batteria
Se state sostituendo il display completo di frame trasportate tutti i componenti sul nuovo display
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
7 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
5 Kommentare
Salve, dovrei sostituire un display completo di frame su un huawei p smart 2019, vorrei sapere esattamente quale colla usare per la scheda madre? Ho notato che nel vecchio frame ci sono due gocce di colla, che sembra pasta termica. Attendo una risposta
Ciao.quella che vedi non è colla ma ti confermo è pasta termica che serve per tenere a contatto le parti del processore,in questo caso cpu e gpu in contattato con L’ alluminio così che il calore si possa trasmettere ed essere dissipato.
se non hai della pasta termica puoi riutilizzare quella esistente che dovrebbe essere sufficiente,la togli dal vecchio frame e la metti sul nuovo,poi parte della pasta sarà rimasta già sulla scheda logica. Nel caso che la vuoi comprare cerca pasta termica si usa nei pc in genere,ma eviterei la spesa a meno che non rilevi problemi di surriscaldamento in seguito alla riparazione . Buon lavoro
Smilzo -
Buongiorno,
mi è caduto Huawei P Smart 2019, vetro tutto crepato, ma il touch funziona perfettamente.
Quindi consigli di cambiare solo il vetro? è difficile?
grazie
Ciao purtroppo vetro e display sono incollati insieme e conviene comprare tutto già assemblato possibilmente comprensivo di frame così non dovrai incollare niente ma soltanto spostare tutti i componenti sul nuovo corpo display ,così tornerà il telefono come nuovo.
buon lavoro
Smilzo -
