Einleitung
Verwende diese Anleitung, um den Akku deines Huawei P10 auszutauschen.
  1. Schalte dein Smartphone aus.
    • Schalte dein Smartphone aus.
    • Entferne die beiden Pentalobe P2 Schrauben and der Unterkante.
    • Entferne das SIM Kartenfach.
  2. Führe ein Plastic Opening Tool im unteren Teil des Smartphones zwischen Display und Gehäuse ein.
    • Führe ein Plastic Opening Tool im unteren Teil des Smartphones zwischen Display und Gehäuse ein.
    • Heble vorsichtig das Display mit seinen Komponenten aus dem Gehäuse.
    • Nachdem du den unteren Teil des Smartphones aufgehebelt hast, verwende das Plastic Opening Tool, um die Klemmen an beiden Seiten des Gehäuses zu öffnen.
    • Öffne das Smartphone noch nicht ganz, da das Kabel für die Standby- und Lautstärketasten noch mit der Rückabdeckung verbunden ist.
    • Hebe das Display an und klappe es leicht nach hinten um.
    • Verwende einen Spudger, um den Stecker des Kabels für den An-/Aus-Schalter so wie die Lautstärkeregelung zu lösen.
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #00.
    • Entferne die beiden Kabelhalterungen mit einer Pinzette.
    • Verwende einen Spudger, um die Verbindung des Haupt-, Akku-, und Display-Flachbandkabels zu trennen.
    • Der Akku ist mit zwei Klebestreifen befestigt. Einer der beiden hat eine Lasche, zum herausziehen.
    • Zieh den Klebestreifen mit der Lasche in einem flachen Winkel, gleichmäßig und vorsichtig unter dem Akku hervor.
      • Der Klebestreifen kann leicht reißen. In diesem Fall kannst du dessen Ende mit einer Pinzette greifen und mehrfach darum herum wickeln. Fahre anschließend fort den Klebestreifen herauszuziehen.
    • Verwende einen iOpener, um den verbleibenden Klebstoff zu lösen.
    • Achte darauf den Akku nicht zu verbiegen oder hineinzustechen.
    • Schiebe ein Opening Pick unter den Akku und beginne damit ihn vorsichtig herauszuhebeln.
    • Entferne den Akku.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Bringe beim Zusammenbau an den notwendigen Stellen neuen Klebstoff an.
6 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
Diese Übersetzer helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Dominik Schnabelrauch
Mitglied seit 23.11.2016
23.218 Reputation
113 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Community
108 Mitglieder
7.528 Anleitungen geschrieben
Thanks for posting this this give me new ideas.
Dave Dayanan - Antwort
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 24
Letzte 7 Tage: 149
Letzte 30 Tage: 702
Insgesamt: 7,933
