Einleitung
Verwende diese Anleitung um die Kopfhörerbuchse in deinem Huawei P10 Smartphone auszutauschen. Bringe beim Zusammenbau an den notwendigen Stellen neuen Klebstoff an.
Was du brauchst
Schalte dein Smartphone aus.
Entferne die beiden Pentalobe P2 Schrauben and der Unterkante.
Entferne das SIM Kartenfach.
Führe ein Plastic Opening Tool im unteren Teil des Smartphones zwischen Display und Gehäuse ein.
Heble vorsichtig das Display mit seinen Komponenten aus dem Gehäuse.
Nachdem du den unteren Teil des Smartphones aufgehebelt hast, verwende das Plastic Opening Tool, um die Klemmen an beiden Seiten des Gehäuses zu öffnen.
Hebe das Display an und klappe es leicht nach hinten um.
Verwende einen Spudger, um den Stecker des Kabels für den An-/Aus-Schalter so wie die Lautstärkeregelung zu lösen.
Entferne die Kreuzschlitzschraube #00.
Verwende eine Pinzette, um die Metallklammer zu entfernen.
Verwende einen Spudger, um das Akku-Flachbandkabels vom Motherboard zu lösen.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #00.
Verwende eine Pinzette um die Metallabdeckung zu entfernen.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die Verbindung der Kopfhörerbuchse zu lösen.
Entferne die Kopfhörerbuchse.
Folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Bringe beim Zusammenbau an den notwendigen Stellen neuen Klebstoff an.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
