Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P10 Lite Kopfhörerbuchse ersetzen
Was du brauchst
  1. Huawei P10 Lite Kopfhörerbuchse ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Huawei P10 Lite Kopfhörerbuchse ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Huawei P10 Lite Kopfhörerbuchse ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitze eines Opening Picks zwischen die Rückabdeckung und den Mittelrahmen ein und ziehe es ein mal rundherum, um den Kleber zu lösen.
    • Es ist hilfreich, einen Saugheber zu benutzen, um die Rückabdeckung anzuheben, und so einen Spalt zu erzeugen, in den das Plektrum eingesetzt werden kann.
    • Sollte der Kleber zu hart sein, verwende einen iOpener, um ihn weich zu machen.
  2. Huawei P10 Lite Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Huawei P10 Lite Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Huawei P10 Lite Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Nachdem du den Kleber an jeder Kante gelöst hast, drehe das Opening Pick, um die Rückabdeckung vom Smartphone zu trennen.
    • Klappe die Rückabdeckung deines Smartphones zur rechten Seite.
  3. Huawei P10 Lite Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei P10 Lite Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Verwende eine Pinzette, um vorsichtig den Sticker zu entfernen.
    • Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben #00.
    • Entferne die vier 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
  4. Huawei P10 Lite Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Huawei P10 Lite Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Verwende eine Pinzette, um die Mainboardabschirmung abzunehmen.
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel des Fingerabdrucksensors zu trennen.
    • Beim Wiederzusammenbau wird neuer Klebstoff benötigt.
  5. Huawei P10 Lite Kopfhörerbuchse ersetzen, Akku abklemmen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Huawei P10 Lite Kopfhörerbuchse ersetzen, Akku abklemmen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Huawei P10 Lite Kopfhörerbuchse ersetzen, Akku abklemmen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube, mit der die Abdeckplatte des Akkusteckers befestigt ist.
    • Entferne die Abdeckplatte des Akkusteckers.
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Akku-Flachbandkabel zu trennen.
  6. Huawei P10 Lite Kopfhörerbuchse ersetzen, Kopfhörerbuchse: Schritt 6, Bild 1 von 2 Huawei P10 Lite Kopfhörerbuchse ersetzen, Kopfhörerbuchse: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel der Kopfhörerbuchse zu trennen.
    • Obwohl die Kopfhörerbuchse nicht verklebt ist, sitzt sie recht fest an ihrem Platz. Sei vorsichtig, beim herausnehmen um nichts zu beschädigen.
    • Entferne die Kopfhörerbuchse.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
202.758 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.732 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 3,347
