Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um die Ladebuchseneinheit deines Huawei P10 Lite auszutauschen. Beim Wiederzusammenbau wird neuer Klebstoff benötzigt.
  1. Setze die Spitze eines Opening Picks zwischen die Rückabdeckung und den Mittelrahmen ein und ziehe es ein mal rundherum, um den Kleber zu lösen. Es ist hilfreich, einen Saugheber zu benutzen, um die Rückabdeckung anzuheben, und so einen Spalt zu erzeugen, in den das Plektrum eingesetzt werden kann. Sollte der Kleber zu hart sein, verwende einen iOpener, um ihn weich zu machen.
    • Setze die Spitze eines Opening Picks zwischen die Rückabdeckung und den Mittelrahmen ein und ziehe es ein mal rundherum, um den Kleber zu lösen.
    • Es ist hilfreich, einen Saugheber zu benutzen, um die Rückabdeckung anzuheben, und so einen Spalt zu erzeugen, in den das Plektrum eingesetzt werden kann.
    • Sollte der Kleber zu hart sein, verwende einen iOpener, um ihn weich zu machen.
  2. Nachdem du den Kleber an jeder Kante gelöst hast, drehe das Opening Pick, um die Rückabdeckung vom Smartphone zu trennen. Klappe die Rückabdeckung deines Smartphones zur rechten Seite. Klappe die Rückabdeckung deines Smartphones zur rechten Seite.
    • Nachdem du den Kleber an jeder Kante gelöst hast, drehe das Opening Pick, um die Rückabdeckung vom Smartphone zu trennen.
    • Klappe die Rückabdeckung deines Smartphones zur rechten Seite.
  3. Verwende eine Pinzette, um vorsichtig den Sticker zu entfernen. Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben #00.
    • Verwende eine Pinzette, um vorsichtig den Sticker zu entfernen.
    • Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben #00.
    • Entferne die vier 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
  4. Verwende eine Pinzette, um die Mainboardabschirmung abzunehmen. Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel des Fingerabdrucksensors zu trennen.
    • Verwende eine Pinzette, um die Mainboardabschirmung abzunehmen.
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel des Fingerabdrucksensors zu trennen.
    • Beim Wiederzusammenbau wird neuer Klebstoff benötigt.
  5. iPhone LCD Display Fix Kits
    Die Budgetoption, abgedeckt durch unsere lebenslange Garantie.
    Kits kaufen
    Reduziere die Reparaturkosten, nicht die Qualität.
    Kits kaufen
  6. Entferne die Kreuzschlitzschraube, mit der die Abdeckplatte des Akkusteckers befestigt ist. Entferne die Abdeckplatte des Akkusteckers. Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Akku-Flachbandkabel zu trennen.
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube, mit der die Abdeckplatte des Akkusteckers befestigt ist.
    • Entferne die Abdeckplatte des Akkusteckers.
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Akku-Flachbandkabel zu trennen.
  7. Entferne die sieben Kreuzschlitzschrauben #000.
    • Entferne die sieben Kreuzschlitzschrauben #000.
  8. Führe ein Opening Pick unter der oberen rechten Ecke des Lautsprechers ein und hebel ihn hoch. Greife die Lautsprechereinheit und entferne sie. Greife die Lautsprechereinheit und entferne sie.
    • Führe ein Opening Pick unter der oberen rechten Ecke des Lautsprechers ein und hebel ihn hoch.
    • Greife die Lautsprechereinheit und entferne sie.
  9. Verwende einen Opener , um den Kleber unter dem Vibrationsmotor zu lösen. Entferne den Vibrationsmotor.
    • Verwende einen Opener , um den Kleber unter dem Vibrationsmotor zu lösen.
    • Entferne den Vibrationsmotor.
  10. Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Verbindungskabel des Motherboards von der Ladebuchseneinheit zu trennen. Verwende eine Pinzette, um das Antennenkabel zu trennen.
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Verbindungskabel des Motherboards von der Ladebuchseneinheit zu trennen.
    • Verwende eine Pinzette, um das Antennenkabel zu trennen.
  11. Verwende einen iOpener, um den Klebstoff unter der Ladebuchseneinheit anzulösen. Entferne die Ladebuchseneinheit.
    • Verwende einen iOpener, um den Klebstoff unter der Ladebuchseneinheit anzulösen.
    • Entferne die Ladebuchseneinheit.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
Theo Mat hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Dominik Schnabelrauch
56.126 Reputation
267 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Community
111 Mitglieder
10.679 Anleitungen geschrieben
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 7
Letzten 7 Tage: 36
Letzten 30 Tage: 147
Insgesamt: 4,764
