Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P10 Lite Motherboard ersetzen
Was du brauchst
  1. Huawei P10 Lite Motherboard ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Huawei P10 Lite Motherboard ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Huawei P10 Lite Motherboard ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitze eines Opening Picks zwischen die Rückabdeckung und den Mittelrahmen ein und ziehe es ein mal rundherum, um den Kleber zu lösen.
    • Es ist hilfreich, einen Saugheber zu benutzen, um die Rückabdeckung anzuheben, und so einen Spalt zu erzeugen, in den das Plektrum eingesetzt werden kann.
    • Sollte der Kleber zu hart sein, verwende einen iOpener, um ihn weich zu machen.
  2. Huawei P10 Lite Motherboard ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Huawei P10 Lite Motherboard ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Huawei P10 Lite Motherboard ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Nachdem du den Kleber an jeder Kante gelöst hast, drehe das Opening Pick, um die Rückabdeckung vom Smartphone zu trennen.
    • Klappe die Rückabdeckung deines Smartphones zur rechten Seite.
  3. Huawei P10 Lite Motherboard ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei P10 Lite Motherboard ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Verwende eine Pinzette, um vorsichtig den Sticker zu entfernen.
    • Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben #00.
    • Entferne die vier 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
  4. Huawei P10 Lite Motherboard ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Huawei P10 Lite Motherboard ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Verwende eine Pinzette, um die Mainboardabschirmung abzunehmen.
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel des Fingerabdrucksensors zu trennen.
    • Beim Wiederzusammenbau wird neuer Klebstoff benötigt.
  5. Huawei P10 Lite Motherboard ersetzen, Motherboard: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei P10 Lite Motherboard ersetzen, Motherboard: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne den SIM-Kartenschacht, bevor du weitermachst.
  6. Huawei P10 Lite Motherboard ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Huawei P10 Lite Motherboard ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Huawei P10 Lite Motherboard ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #000.
    • Verwende eine Pinzette, um die zwei Metallklammern zu entfernen.
  7. Huawei P10 Lite Motherboard ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Huawei P10 Lite Motherboard ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Huawei P10 Lite Motherboard ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel des Lautstärke- und An-/Ausschalters zu trennen.
  8. Huawei P10 Lite Motherboard ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Huawei P10 Lite Motherboard ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Verwende einen Spudger, um das Akku-Flachbandkabel zu trennen.
    • Verwende eine Pinzette, um das Antennenkabel zu trennen.
  9. Huawei P10 Lite Motherboard ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Huawei P10 Lite Motherboard ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Huawei P10 Lite Motherboard ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel der Kopfhörerbuchse zu trennen.
    • Verwende ein Opening Pick, um das Mainboard hochzuhebeln, bis du es gut greifen kannst.
    • Beide Kameras sind noch mit dem Motherboard verbunden. Sei vorsichtig, sie beim herausnehmen nicht zu beschädigen.
    • Entferne das Motherboard.
    • Wenn du das Motherboard ersetzen möchtest, trenne beide Kameras und verbinde sie mit dem neuen Motherboard.
    • Auf der Rückseite des Motherboards befinden sich Wärmeleitpads (rosa gummiartige Klümpchen) zur Wärmeableitung. Falls diese Wärmeleitpads gebrochen ode zu ausgetrocknet sind, solltest auf der Displayeinheit oder dem Motherboard neue Wärmeleitpads anbringen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
202.704 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.731 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
ma la scheda di ricambio dove la trovo?
ghisle84 - Antwort
I need huawei p10 lite board 4gb 64gb
Fani Malik - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 13,080
