Einleitung
In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du die Kopfhörerbuchse in deinem Huawei P10 Plus Smartphone auszutauschen.
  1. Verwende einen iOpener, um den Klebstoff unterhalb des Displays zu lösen. Achte dabei besonders auf den unteren und oberen Teil des Displays.
    • Verwende einen iOpener, um den Klebstoff unterhalb des Displays zu lösen. Achte dabei besonders auf den unteren und oberen Teil des Displays.
    • Zerschneide den Kleber auf allen Seiten des Displays mit einem Plektrum oder einem iFlex.
    • Vermeide es, das Display zu beschädigen, und schiebe dein Werkzeug nicht zu tief in das iPhone hinein.
  2. Der Bildschirm ist durch ein dünnes Displaykabel mit dem restlichen Smartphone verbunden. Achte sehr darauf, dieses Kabel beim Öffnen des Gerätes nicht zu zerreißen.
    • Der Bildschirm ist durch ein dünnes Displaykabel mit dem restlichen Smartphone verbunden. Achte sehr darauf, dieses Kabel beim Öffnen des Gerätes nicht zu zerreißen.
    • Setze einen Saugheber oder einen iSclack auf den oberen Teil des Smartphones und hebe das Display vom Mittelrahmen ab.
    • Entferne das Display nicht, da das Kabel unter einer Halterung, die an das Smartphone geschraubt ist, eingeklemmt ist. Du kannst das Display während der nächsten Schritte umklappen, um es hinzulegen, ohne das Kabel zu sehr zu belasten, oder es einfach festhalten.
    • Öffne die Metallabdeckung, die das Displaykabel bedeckt.
    • Verwende einen Spudger, um das Displaykabel zu lösen.
    • Entferne das Display.
    • Entferne die 15 Kreuzschlitzschrauben #00.
    • Entferne die Metallklammer welche den Stecker des Displaykabels abdeckt.
    • Entferne das SIM Kartenfach.
    • Verwende das spitze Ende eines Spudgers um den Mittelrahmen herauszuheben, bis du ihn gut greifen kannst.
    • Entferne den Mittelrahmen.
    • Löse das Flachbandkabel der Batterie mit einem Spudger.
    • Verwende einen Spudger, um die Verbindung der Kopfhörerbuchse zu lösen.
    • Verwende einen iOpener um den Klebstoff unterhalb der Kopfhörerbuchse zu lösen.
    • Entferne die Kopfhörerbuchse.
      • Sollte nicht bereits eine Gummidichtung an deinem Ersatzteil angebracht sein, ist es notwendig die Dichtung von deiner alten Kopfhörerbuchse auf die neue zu übertragen.
Abschluss
Folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Bringe beim Zusammenbau an den notwendigen Stellen neuen Klebstoff an.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
Dominik Schnabelrauch hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Mitglied seit 23.11.2016
23.201 Reputation
113 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Community
108 Mitglieder
7.526 Anleitungen geschrieben
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 230
