Einleitung
Mittelrahmen prereq
Was du brauchst
Verwende einen iOpener, um den Klebstoff unterhalb des Displays zu lösen. Achte dabei besonders auf den unteren und oberen Teil des Displays.
Zerschneide den Kleber auf allen Seiten des Displays mit einem Plektrum oder einem iFlex.
Setze einen Saugheber oder einen iSclack auf den oberen Teil des Smartphones und hebe das Display vom Mittelrahmen ab.
Entferne das Display nicht, da das Kabel unter einer Halterung, die an das Smartphone geschraubt ist, eingeklemmt ist. Du kannst das Display während der nächsten Schritte umklappen, um es hinzulegen, ohne das Kabel zu sehr zu belasten, oder es einfach festhalten.
Entferne die 3,3 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Halterung des Display-Flexsteckers befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$5.99
Öffne die Metallhalterung, die das Displaykabel bedeckt.
Verwende einen Spudger, um das Displaykabel zu lösen.
Entferne das Display.
Entferne die 13 Kreuzschlitzschrauben #00.
Entferne die Metallabschirmung, die den Stecker des Displaykabels festhält.
Entferne das SIM Kartenfach.
Verwende das spitze Ende eines Spudgers um den Mittelrahmen herauszuheben, bis du ihn gut greifen kannst.
Entferne den Mittelrahmen.
Löse das Flachbandkabel der Batterie mit einem Spudger.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Bringe beim Zusammenbau an den nötigen Stellen neuen Klebstoff an.
100%
Hier starten ›
