Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P10 Rückkamera ersetzen
Was du brauchst
  1. Huawei P10 Rückkamera ersetzen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 3 Huawei P10 Rückkamera ersetzen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 3 Huawei P10 Rückkamera ersetzen, Display: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Verwende einen iOpener, um den Klebstoff unterhalb des Displays zu lösen. Achte dabei besonders auf den unteren und oberen Teil des Displays.
    • Zerschneide den Kleber auf allen Seiten des Displays mit einem Plektrum oder einem iFlex.
    • Um Schaden am Display zu vermeiden, versuche dein Werkzeug nicht zu weit hinein zu schieben.
  2. Huawei P10 Rückkamera ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Huawei P10 Rückkamera ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Huawei P10 Rückkamera ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Der Bildschirm ist durch ein dünnes Displaykabel mit dem restlichen Smartphone verbunden. Achte sehr darauf, dieses Kabel beim Öffnen des Gerätes nicht zu zerreißen.
    • Setze einen Saugheber oder einen iSclack auf den oberen Teil des Smartphones und hebe das Display vom Mittelrahmen ab.
    • Entferne das Display nicht, da das Kabel unter einer Halterung, die an das Smartphone geschraubt ist, eingeklemmt ist. Du kannst das Display während der nächsten Schritte umklappen, um es hinzulegen, ohne das Kabel zu sehr zu belasten, oder es einfach festhalten.
  3. Huawei P10 Rückkamera ersetzen, Schraube lösen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die 3,3 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Halterung des Display-Flexsteckers befestigt ist.
  4. Huawei P10 Rückkamera ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei P10 Rückkamera ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei P10 Rückkamera ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Öffne die Metallhalterung, die das Displaykabel bedeckt.
    • Verwende einen Spudger, um das Displaykabel zu lösen.
    • Entferne das Display.
    • Ersetze beim Zusammenbau deines Smartphones den alten Kleber durch doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen.
  5. Huawei P10 Rückkamera ersetzen, Mittelrhmen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei P10 Rückkamera ersetzen, Mittelrhmen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die 13 Kreuzschlitzschrauben #00.
    • Entferne die Metallabschirmung, die den Stecker des Displaykabels festhält.
  6. Huawei P10 Rückkamera ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Huawei P10 Rückkamera ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Huawei P10 Rückkamera ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne das SIM Kartenfach.
    • Verwende das spitze Ende eines Spudgers um den Mittelrahmen herauszuheben, bis du ihn gut greifen kannst.
  7. Huawei P10 Rückkamera ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Huawei P10 Rückkamera ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Huawei P10 Rückkamera ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne den Mittelrahmen.
    • Löse das Flachbandkabel der Batterie mit einem Spudger.
  8. Huawei P10 Rückkamera ersetzen, Rückkamera: Schritt 8, Bild 1 von 3 Huawei P10 Rückkamera ersetzen, Rückkamera: Schritt 8, Bild 2 von 3 Huawei P10 Rückkamera ersetzen, Rückkamera: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube #000.
    • Verwende eine Pinzette, um die Metallklammer zu entfernen.
    • Löse vorsichtig den Klebestreifen, welcher die Kamera am Motherboard hält.
  9. Huawei P10 Rückkamera ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Huawei P10 Rückkamera ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Verwende einen Spudger, um den Stecker des Kamerakabels vom Motherboard zu trennen.
    • Entferne die Rückkamera.
Abschluss
Verwende diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge um dein Gerät wieder zusammen zu bauen. Bringe beim Zusammenbau an den erforderlichen Stellen neuen Klebstoff an.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Dominik Schnabelrauch hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
203.299 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 1,996
