Einleitung
Verwende diese Anleitung, um die Rückabdeckung deines Huawei P10 auszutauschen.
Was du brauchst
Schalte dein Smartphone aus.
Entferne die beiden Pentalobe P2 Schrauben and der Unterkante.
Entferne das SIM Kartenfach.
Führe ein Plastic Opening Tool im unteren Teil des Smartphones zwischen Display und Gehäuse ein.
Heble vorsichtig das Display mit seinen Komponenten aus dem Gehäuse.
Nachdem du den unteren Teil des Smartphones aufgehebelt hast, verwende das Plastic Opening Tool, um die Klemmen an beiden Seiten des Gehäuses zu öffnen.
Hebe das Display an und klappe es leicht nach hinten um.
Verwende einen Spudger, um den Stecker des Kabels für den An-/Aus-Schalter so wie die Lautstärkeregelung zu lösen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
