Einleitung
Verwende diese Anleitung um den Vibrationsmotor in deinem Huawei P10 Smartphone auszutauschen. Bringe während des Zusammenbaus an den erforderlichen Stellen neuen Klebstoff an.
Was du brauchst
Schalte dein Smartphone aus.
Entferne die beiden Pentalobe P2 Schrauben and der Unterkante.
Entferne das SIM Kartenfach.
Führe ein Plastic Opening Tool im unteren Teil des Smartphones zwischen Display und Gehäuse ein.
Heble vorsichtig das Display mit seinen Komponenten aus dem Gehäuse.
Nachdem du den unteren Teil des Smartphones aufgehebelt hast, verwende das Plastic Opening Tool, um die Klemmen an beiden Seiten des Gehäuses zu öffnen.
Hebe das Display an und klappe es leicht nach hinten um.
Verwende einen Spudger, um den Stecker des Kabels für den An-/Aus-Schalter so wie die Lautstärkeregelung zu lösen.
Entferne die Kreuzschlitzschraube #00.
Verwende eine Pinzette, um die Metallklammer zu entfernen.
Verwende einen Spudger, um das Akku-Flachbandkabels vom Motherboard zu lösen.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #00.
Verwende eine Pinzette, um die Metallabdeckung zu entfernen.
Verwende die flache Seite eines Spudgers, um die Verbindung des Haupt-Flexkabels zu lösen.
Verwende eine Pinzette um das Antennenkabel zu lösen und ziehe es aus der Klamme, welche es an der Ladebuchseneinheit hält.
Verwende einen Spudger um die Flachbandkabel der Kopfhörerbuchse und des Lautsprechers zu lösen.
Verwende einen Spudger um die Ladebuchseneinheit nach oben zu hebeln.
Entferne die Ladebuchseneinheit.
Folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Bringe während des Zusammenbaus an den erforderlichen Stellen neuen Klebstoff an.
100%
Hier starten ›
