Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P20 Lite Display (mit Rahmen und Akku) Austausch
Was du brauchst
  1. Huawei P20 Lite Display (mit Rahmen und Akku) Austausch, SIM-Karten-Schieber entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das Smartphone aus und entferne den SIM-Schacht, bevor du mit der Reparatur anfängst.
  2. Huawei P20 Lite Display (mit Rahmen und Akku) Austausch, Akkuabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Huawei P20 Lite Display (mit Rahmen und Akku) Austausch, Akkuabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Saugnapf und ein Plektrum, um zwischen die Akkuabdeckung und den Rahmen zu gelangen.
    • Arbeite dich mit dem Plektrum um den Rahmen herum, um den Kleber zu lösen und die Rückseite zu entfernen.
    • Nimm vorsichtig die Abdeckung ab und drehe sie auf die rechte Seite des Smartphones, auf der Rückseite ist ein Kabel für den Fingerabdrucksensor befestigt.
  3. Huawei P20 Lite Display (mit Rahmen und Akku) Austausch, Kabel des Fingerabdrucksensors lösen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Löse den Steckkontakt, um das Kabel des Fingerabdrucksensors von der Rückseite zu lösen.
  4. Huawei P20 Lite Display (mit Rahmen und Akku) Austausch, Obere Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die 8 oberen Schrauben, die die Metallabdeckungen halten.
    • Eine dieser Schrauben könnte mit einem weißen Punktaufkleber bedeckt sein. Entferne den Aufkleber, um zur Schraube zu gelangen.
  5. Huawei P20 Lite Display (mit Rahmen und Akku) Austausch, Abdeckung für Kabel und Mainboard entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei P20 Lite Display (mit Rahmen und Akku) Austausch, Abdeckung für Kabel und Mainboard entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wenn alle Schrauben entfernt wurden (wie im vorigen Schritt beschrieben), können die beiden unteren Metallabdeckungen entfernt werden.
    • Die obere Abdeckung kann durch Aufhebeln an der oberen rechten Ecke entfernt werden.
  6. Huawei P20 Lite Display (mit Rahmen und Akku) Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Auf der linken Seite des Rahmes befindet sich ein kleiner Haltebügel. Entferne ihn und übertrage ihn auf den neuen Rahmen.
  7. Huawei P20 Lite Display (mit Rahmen und Akku) Austausch, Kabel trennen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Trenne das Akkukabel vom Mainboard.
    • Entferne die Doppelkamera, die Frontkamera und die beiden flexiblen Kabel. Das Kabel der WLAN-Antenne kann auch entfernt werden.
  8. Huawei P20 Lite Display (mit Rahmen und Akku) Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebel vorsichtig mit einem Spudger das Mainboard von der oberen rechten Ecke, um es vom Rahmen zu lösen.
  9. Huawei P20 Lite Display (mit Rahmen und Akku) Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Auf der unteren Seite des Smartphones gibt es sieben Schrauben, die entfernt werden müssen.
    • Unterhalb der Abdeckung befindet sich das Daughterboard.
  10. Huawei P20 Lite Display (mit Rahmen und Akku) Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 3 Huawei P20 Lite Display (mit Rahmen und Akku) Austausch: Schritt 10, Bild 2 von 3 Huawei P20 Lite Display (mit Rahmen und Akku) Austausch: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Benutze den iOpener oder ein ähnliches Werkzeug, um die Abdeckung auf der rechten Seite zu lösen, indem du damit zwischen die Abdeckung und den Rahmen hebelst.
    • Benutze den iOpener auf der Oberseite der Abdeckung (zweites Bild), um sie vom Rahmen abzuhebeln.
    • Unterhalb der Abdeckung befindet sich das Daughterboard, das den Lade- und Kopfhöreranschluss enthält. Entferne das Kabel, das am Daughterboard befestigt ist.
    • Hebel das Daughterboard ab, um es vom Rahmen zu entfernen. Es ist leicht festgeklebt und kann im neuen Rahmen wiederverwendet werden.
    • Wiederhole die Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um dein Smartphone wieder zusammenzusetzen.
Abschluss
Führe die Schritte der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge aus, um dein Gerät wieder zusammenzusetzen.
41 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Harvey
6.093 Reputation
10 Anleitungen geschrieben
24 Kommentare zur Anleitung
Can the antenna cable (black thin one) be reused?
Edvin Mattsson - Antwort
Yes, all the cables that are removable can be reused.
Harvey - Antwort
hi, when you replace a faulty battery does the screen needs to be changed as well even though the screen is fine?
fundiswamkutyukelwa - Antwort
Normally if you can remove the battery, without damaging the screen then just replacing the battery should be ok
Harvey -
I had to replace the back cover as well as it was also damaged. You will have to try it and see if the adhesive is still strong enough to stick.
Harvey -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 202
Insgesamt: 58,383
