Einleitung
Schritte zum Zerlegen des Geräts, um das Display oder andere Komponenten auszutauschen.
Was du brauchst
Das hintere Glas muss nun gut erhitzt werden.
ACHTUNG!! Das hintere Glas wird extrem heiß, sei also vorsichtig.
Entferne den SIM-EInschub.
Heble mit etwas Alkohol und einem Saugheber das hintere Glas vorsichtig vom Rahmen ab.
Wenn du eine kleine Lücke siehst, setze einen Spatel oder Plektrum ein, um den Klebstoff zu lösen.
Schiebe das Plektrum um das Gerät, um das hintere Glas zu lösen.
ACHTE AUF DAS KABEL DES FINGERABDRUCKSENSORS! Das Flachbandkabel ist an der oberen rechten Ecke des Gerätes angeschlossen, setze das Plektrum also nicht zu tief ein.
Klappe das hintere Glas nach rechts und löse dann die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Platte befestigt ist.
Trenne das Flachbandkabel der Teil-Leiterplatte zusammen mit dem Sensorkabel, dem Koaxialkabel und dem Akkukabel ab.
Entferne alle sichtbaren Schrauben, mit denen die Platten befestigt sind.
Ziehe vorsichtig die Kameraanschlüsse zusammen mit dem Bildschirmanschluss ab.
Die Kameras sind lose und nicht festgeklebt.
An der Hauptplatine ist etwas Wärmeleitpaste, die das Entfernen schwierig und klebrig macht.
Erwärme die Vorderseite des Bildschirms, bis sie ziemlich heiß ist.
Heble die Hauptplatine sorgfältig aus dem Rahmen heraus.
Wenn bei deinem neuen Rahmen die Seitentasten und der Ohrhörer-Lautsprecher nicht dabei sind, musst du sie ausbauen.
Entferne behutsam den Kleber zwischen dem Rahmen und der Seitentaste und hebe sie hoch.
Entferne alle Schrauben.
Die Lautsprechereinheit ist mit ziemlich viel Kleber befestigt. Erwärme sie genügend, um sie abzulösen.
Raste die Einheit aus und hebe sie aus dem Rahmen.
Achte auf die darunter verlaufenden Flachbandkabel.
Löse das darunter liegende Flachbandkabel und das Koaxialkabel.
Hebe die Tochterplatine hoch und ziehe sie zu dir.
Erwärme ihn recht stark von vorne.
Löse den Kleber mit Alkohol.
Heble vorsichtig von unten her und schiebe das Werkzeug darunter, bis der Akku lose ist.
Arbeite sehr vorsichtig. Verbiege oder verletze den Akku nicht, er könnte Feuer fangen oder sogar explodieren.
Bringe auf der Rückseite des Glases neue Klebestreifen an.
Wenn du den alten Rahmen weiter verwenden willst, musst du ihn vom alten Kleber befreien. Die neue Scheibe würde sonst nicht dicht sitzen.
Folge den Schritten der Zerlegeanleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Der letzte Schritt ist das Anschließen des Fingerabdrucksensors und das Einsetzen der Abdeckplatte über den Steckern, zusammen mit den beiden Schrauben.
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
33 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
8 Kommentare zur Anleitung
Where can I take my p20 lite for fixing the broken screen
So much parts you needn't to remove in this tutorial for a screen replacement ! Only move the sensor and screen flex by removing the three screws and metal parts at the back of the motherboard and the seven screws on the sub board with the black plastic part and its over ! Don't overmanipulate and dissambly your gear for nothing, you'll lose money and time.
Hi buddy. I believe you a referring to a situation where only the front panel is being replaced. In the tutorial the entire front assembly was being replaced. This includes the LCD and frame. The entire device had to be transferred. No shortcuts there.
If get you clear, you mean the screen alone can not be replaced? Meaning you have to replace the frame as well?
