Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P20 Lite Display + Rahmen tauschen
Was du brauchst
  1. Huawei P20 Lite Display + Rahmen tauschen, Entfernen des hinteren Glases: Schritt 1, Bild 1 von 2 Huawei P20 Lite Display + Rahmen tauschen, Entfernen des hinteren Glases: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Das hintere Glas muss nun gut erhitzt werden.
    • ACHTUNG!! Das hintere Glas wird extrem heiß, sei also vorsichtig.
    • Entferne den SIM-EInschub.
  2. Huawei P20 Lite Display + Rahmen tauschen, Das hintere Glas anheben.: Schritt 2, Bild 1 von 2 Huawei P20 Lite Display + Rahmen tauschen, Das hintere Glas anheben.: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Heble mit etwas Alkohol und einem Saugheber das hintere Glas vorsichtig vom Rahmen ab.
    • Wenn du eine kleine Lücke siehst, setze einen Spatel oder Plektrum ein, um den Klebstoff zu lösen.
    • Schiebe das Plektrum um das Gerät, um das hintere Glas zu lösen.
    • ACHTE AUF DAS KABEL DES FINGERABDRUCKSENSORS! Das Flachbandkabel ist an der oberen rechten Ecke des Gerätes angeschlossen, setze das Plektrum also nicht zu tief ein.
  3. Huawei P20 Lite Display + Rahmen tauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei P20 Lite Display + Rahmen tauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Klappe das hintere Glas nach rechts und löse dann die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Platte befestigt ist.
    • Trenne das Flachbandkabel der Teil-Leiterplatte zusammen mit dem Sensorkabel, dem Koaxialkabel und dem Akkukabel ab.
  4. Huawei P20 Lite Display + Rahmen tauschen, Demontage der Hauptplatine: Schritt 4, Bild 1 von 2 Huawei P20 Lite Display + Rahmen tauschen, Demontage der Hauptplatine: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne alle sichtbaren Schrauben, mit denen die Platten befestigt sind.
    • Ziehe vorsichtig die Kameraanschlüsse zusammen mit dem Bildschirmanschluss ab.
    • Die Kameras sind lose und nicht festgeklebt.
  5. Huawei P20 Lite Display + Rahmen tauschen, Hauptplatine anheben: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei P20 Lite Display + Rahmen tauschen, Hauptplatine anheben: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • An der Hauptplatine ist etwas Wärmeleitpaste, die das Entfernen schwierig und klebrig macht.
    • Erwärme die Vorderseite des Bildschirms, bis sie ziemlich heiß ist.
    • Heble die Hauptplatine sorgfältig aus dem Rahmen heraus.
  6. Huawei P20 Lite Display + Rahmen tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher und Seitentasten: Schritt 6, Bild 1 von 2 Huawei P20 Lite Display + Rahmen tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher und Seitentasten: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Wenn bei deinem neuen Rahmen die Seitentasten und der Ohrhörer-Lautsprecher nicht dabei sind, musst du sie ausbauen.
    • Entferne behutsam den Kleber zwischen dem Rahmen und der Seitentaste und hebe sie hoch.
  7. Huawei P20 Lite Display + Rahmen tauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Huawei P20 Lite Display + Rahmen tauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Huawei P20 Lite Display + Rahmen tauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne alle Schrauben.
    • Die Lautsprechereinheit ist mit ziemlich viel Kleber befestigt. Erwärme sie genügend, um sie abzulösen.
    • Raste die Einheit aus und hebe sie aus dem Rahmen.
    • Achte auf die darunter verlaufenden Flachbandkabel.
  8. Huawei P20 Lite Display + Rahmen tauschen, Entfernen der Tochterplatine (2): Schritt 8, Bild 1 von 2 Huawei P20 Lite Display + Rahmen tauschen, Entfernen der Tochterplatine (2): Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Löse das darunter liegende Flachbandkabel und das Koaxialkabel.
    • Hebe die Tochterplatine hoch und ziehe sie zu dir.
  9. Huawei P20 Lite Display + Rahmen tauschen, Akku ausbauen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Erwärme ihn recht stark von vorne.
    • Löse den Kleber mit Alkohol.
    • Heble vorsichtig von unten her und schiebe das Werkzeug darunter, bis der Akku lose ist.
    • Arbeite sehr vorsichtig. Verbiege oder verletze den Akku nicht, er könnte Feuer fangen oder sogar explodieren.
  10. Huawei P20 Lite Display + Rahmen tauschen, Vorbereiten: Schritt 10, Bild 1 von 2 Huawei P20 Lite Display + Rahmen tauschen, Vorbereiten: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Bringe auf der Rückseite des Glases neue Klebestreifen an.
    • Wenn du den alten Rahmen weiter verwenden willst, musst du ihn vom alten Kleber befreien. Die neue Scheibe würde sonst nicht dicht sitzen.
  11. Huawei P20 Lite Display + Rahmen tauschen, Zusammenbau: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Folge den Schritten der Zerlegeanleitung in umgekehrter Reihenfolge.
    • Der letzte Schritt ist das Anschließen des Fingerabdrucksensors und das Einsetzen der Abdeckplatte über den Steckern, zusammen mit den beiden Schrauben.
  12. Huawei P20 Lite Display + Rahmen tauschen, Geschafft!: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Schalte das Smartphone ein und überprüfe alle Funktionen.
Abschluss
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
30 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
6 Kommentare
Where can I take my p20 lite for fixing the broken screen
hloyilulama - Antwort
Wäre super, wenn ein extriges Bild zur Demontage des Mainboards gemacht wird in welchem Winkel das Werkzeug angesetzt gehört.
An sonsten gute Anleitung.
Tst - Antwort
So much parts you needn't to remove in this tutorial for a screen replacement ! Only move the sensor and screen flex by removing the three screws and metal parts at the back of the motherboard and the seven screws on the sub board with the black plastic part and its over ! Don't overmanipulate and dissambly your gear for nothing, you'll lose money and time.
LLBB - Antwort
Hi buddy. I believe you a referring to a situation where only the front panel is being replaced. In the tutorial the entire front assembly was being replaced. This includes the LCD and frame. The entire device had to be transferred. No shortcuts there.
Pieter van den berg -
If get you clear, you mean the screen alone can not be replaced? Meaning you have to replace the frame as well?
Harry Elikem -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 209
Insgesamt: 40,509
