Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P20 Pro rückseitiges Kameraglas austauschen
  1. Huawei P20 Pro rückseitiges Kameraglas austauschen, Rückseitiges Kameraglas: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege dein Huawei P20 Pro auf eine flache und saubere Arbeitsfläche. Schütze deine Augen mit einer Schutzbrille.
  2. Huawei P20 Pro rückseitiges Kameraglas austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Huawei P20 Pro rückseitiges Kameraglas austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne akribisch alle Glassplitter mit einer Pinzette. Du kannst auch die Stelle mit einem Haartrockner erwärmen, damit der Kleber weich wird.
  3. Huawei P20 Pro rückseitiges Kameraglas austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wenn alles gut gereinigt ist, dann gib zwei Tropfen Klebstoff (B7000) auf die Enden der neuen Glasscheibe, oder benutze kleine Streifen von doppelseitigem Klebeband.
    • Befestige die neue Scheibe an der vorgesehenen Stelle. Gib dabei acht, dass sie nicht verschmiert oder verschmutzt wird.
  4. Huawei P20 Pro rückseitiges Kameraglas austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Und schon ist alles repariert. Reinige die Scheibe mit einem Mikrofasertuch. Danach kannst du wieder filmen und fotografieren wie vorher.
Abschluss
Reinige die neue Scheibe mit einem Mikrofasertuch.
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
fr de
100%
Hier starten ›
cPix
3.971 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Tuto très bien expliquer je vais pouvoir maintenant reprendre de belles photos grâce à vous. Merci
Ace Ace - Antwort
Für das Erwärmen beim Lösen oder Anbringen des neuen Kameraglases mit Klebestreifen empfiehlt sich eine Wärmflasche. Klebereste lassen sich effektiv mit Alkohol, zum Beispiel Isopropanol, entfernen. Um die Sicht zu verbessern, können günstige Lesebrillen (+3 dpt) aus dem Supermarkt für wenige Euros als Lupe genutzt werden.
256 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 145
Insgesamt: 58,083
